				Turbo lõtk.
				Postitatud: 06.07.2016 00:40 00
				Postitas Kults98
				Autoks on 525tds ja turbol on lõtk ,kas turbol võib olla mingi minimaalne lõtk või ei tohi absull olla lõtku?
				Re: Turbo lõtk.
				Postitatud: 06.07.2016 07:50 54
				Postitas Volum
				Väike lõtk on ikka lubatud. Mispidi lõtk on? Kas aksiaal või radiaal lõtk?
				Re: Turbo lõtk.
				Postitatud: 06.07.2016 08:14 08
				Postitas Sulev
				Maakeeli ristilõtk ja pikilõtk. Ristilõtk peab olema aga lubatud piirides. Pikilõtku ei tohi olla. Ja vaata seda turbo korpuse seina ka kus see tiivik asub, kui seal juba tiiviku jäljed sees siis ilmselgelt ristilõtk ka üle lubatud piiri.
				Re: Turbo lõtk.
				Postitatud: 07.07.2016 03:20 50
				Postitas Kults98
				Okei..Turbol on jah ristilõtk sees aga ei oska öelda kui suur :/
				Re: Turbo lõtk.
				Postitatud: 07.07.2016 07:13 34
				Postitas Volum
				Kas on põhjust millegi üle muretseda? Jõudlus halb, suitseb?
				Re: Turbo lõtk.
				Postitatud: 07.07.2016 22:57 17
				Postitas AllesOstsin
				Siis on aeg muretsema hakata
				Re: Turbo lõtk.
				Postitatud: 13.07.2016 20:21 11
				Postitas Allorg10
				Mul kadus jõud ära ja tasapidi hakkas suitsema.Vahetasin turbo ära ning lõtk oli väga väga väike, ju siis läks seal midagi muud.
