x5 e53 3.0d salongis gaasi hais
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa »
Kui auto käib kohapeal soojalt tuleb salongi korralik gaasi meenutav hais.Sõidu ajal ei tule ja konti kasutades ka mitte.Kas on veel kellelgi selline nelja rattaline gaasi kamber nagu minul.
Re: x5 e53 3.0d salongis gaasi hais
Kas on 160kw mootor? Kui jah, siis pakun ühe variandina katkise väljalaskekollektori.
tarmotaa
160kw ja aga see hais mul juba tuttav,kui selle sitamaja ostsin siis see pleki junn oli täitsa ribadeks.Sai pandud malm kolle.Kui kolle katki oli siis korralik tahma hais aga see mis praegu on gaas mis gaas.Panin uue karteri tuulutus klapi et äkki see on koostöö lõpetand ja ajab karteri auru mul sinna salongi õhuvõttu,nad üsna lähestikku aga ikka sama vunn kuudis.
oja86
Postitus Postitas oja86 »
tarmotaa kirjutas:Kui auto käib kohapeal soojalt tuleb salongi korralik gaasi meenutav hais.Sõidu ajal ei tule ja konti kasutades ka mitte.Kas on veel kellelgi selline nelja rattaline gaasi kamber nagu minul.
Hitler edition :lol: :lol:
BMW g31 520d M Sport
Spooner
Postitus Postitas Spooner »
Kas salongiõhu kanalites hallitust ei või olla ? Proovi konditsioneeri torustiku puhastusvahuga puhastada.
maxs30
Postitus Postitas maxs30 »
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:14 04, muudetud 1 kord kokku.
tarmotaa
Tegin kanalite puhastust mingi spets spreiga,sell momendil kasu polnud.Aku ikka taga ja hais tuli läbi õhu kanalite tuppa.Unustasin mainida et hais läks autost mingi nädal tagasi koos tiriseva pooltelje ja lahtise esimese reduktoriga.Kui keegi otsib siin loogikat siis see puudub,aga mida pole on hais.Oli mul teeme veel selle reduktori tirinaga mis osutus poolteljeks.Pooltele sisemise otsa kummi lahti tehes vana sula voolas välja,panin taavetit täis ja tirin kadus,aga see ei selgita haisu kadumist.Teiseks sai reduktor õnneks õigel ajal kinni keeratud,reduktor raud malm pigem malm ei tea aga poldid kinni lähevad karterisse see ju alu.Mõnda aega veel oleks seal lahtiselt jahvatanud oleks keermed kadund.Ainus loogika oligi et sealt alt alu malmi ja õli jahvatamise haisu vedas tuppa,täitsa lamp pakkumine aga vahet pole hais ja kolin kadunud,saab jälle kuudiga rahulikult sööda peal käia.
