armatuuril kiri : check control
Liski
Postitus Postitas Liski »
äkki oskab keegi aidata , mida tähendab ? mida tegema pean? :(
bmw e36 96 .a 2.0
Armatuuril? E36 armatuuris pole sellist kohtagi?
Suurest kompuutrist (OBC V) äkki jutt?
Igal juhul tähendab see kiri ühte asja: Check Control ei tööta, kuna andmeedastus CC-mooduli ja OBC vahel on puudu/häiritud.
Kõige elementaarsem variant: CC moodul on puudu või halvasti oma kohal ja ei anna ühendust. Moodul ise asub armatuuri all vasakul. Kahe 15-klemmilise pistkuga (must ja valge).
Vector
Postitus Postitas Vector »
E36 kellade plokis on küll selline tuluke nagu Check ja põlema läheb see siis kui auto süüde sisse keerata ja tuled põlema panna, vähemalt minu omal on nii.
BMW E34 525 TDS Touring
Liski
Vector kirjutas:E36 kellade plokis on küll selline tuluke nagu Check ja põlema läheb see siis kui auto süüde sisse keerata ja tuled põlema panna, vähemalt minu omal on nii.
jah .. mull ka nii! aga probleem on selles et ennem ta mull ei põlenud.. ja järsku hakkas vilkuma ning nüüd on peal!.. et ma ei tea, kas see tähendab midagi halba või see võib olla nii?
Liski
priitv8 kirjutas:Armatuuril? E36 armatuuris pole sellist kohtagi?
natuke liiga keerukas jutt minu jaoks :oops: !!
äkki seletad eesti keeles :roll:
Liski kirjutas:äkki seletad eesti keeles :roll:
Otsi üks pädev autoelektrik.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
ma arvan et mõni pirn kuskil läbi põlenud ja annab häiret.
hanzvonkazak kirjutas:ma arvan et mõni pirn kuskil läbi põlenud ja annab häiret.
Siis peaks ju OBC tablool konkreetne pirn ka mainitud olema.
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Kas sul keskkonsoolis kompuuter on?
Kui ei ole siis ta ei näitagi kuskil midagi muud kui vaid kellade vahel CHECK.
Minu teada pole kellade juures kohta kus näidata mingit vea probleemi.
Ilma kompuutrita (neid ka kaks varianti, OBC V ja Borddisplay) ei saa ka see CHECK lamp põledm sest sellisele autole ei ole ka Check-Controli paigaldatud.
sips
Re: armatuuril kiri : check control
Postitus Postitas sips »
Küsimus targematele.
Nimelt igakord kui auto käivitan lööb ette check control veateate.
Suur kompu ja autoks e34.Samuti ei kuva armatuuri displayle kompu sõnumeid (range, kiirus jms)
võib järeldada et CCM vigane?
Bmw E46 330D
sips
sips kirjutas:Küsimus targematele.
Proovisin sama tootekoodiga ccm ja erineva tootekoodiga ccm, kuid mure ikka sama( chek control, see onwers manual).
Milles veel võib viga olla?
Auto 540ia 1993
Edit: On näha, et kellelgi on asja olnud spido/taho/näidukite taha.
Bmw E46 330D
