E39 Kliimaradiaatori ventika vahetus.
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Autoks E39 96a 520
Mure selline, et kliimaradika ventilaator ei tööta, kui kliima sisse lülitad. Tundub, et kas mootori laager kokku jooksnud või on reostaat õhtal. Kas keegi on sellise probleemiga silmitsi olnud, kui jah,siis kuidas saaks kontrollida.
Kui mootor läbi, kas saab ka selle laagrit kuidagi vahetada.
Ettetänades
kapa
Postitus Postitas kapa »
lihtsam on kuskilt uus vent. hankida.
beatnuts
Postitus Postitas beatnuts »
mul oli sama jama! oli kinni jäänud ja ega seal muud teha polegi kui uus vent osta!! bmws 4200eeki
kapa
romulates on ka neid leida.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
kapa kirjutas:romulates on ka neid leida.
sama lugu E34 ga tefka kaup ja UM-is umbes 5000
Diiler
Mõtlesin, et enne kui torman UM-mi võtan ise selle ventika mootori lahti ja vaatan mis värk on. Magnetid olid lahti ja laager kinni kiilund. Liimisin magnetid ilusti tagasi ja puhastasin laagri ära, ning keevitasin mootori kokku tagasi. Töötas nagu õlitatult. Siis selgus uus tõsiasi, et reostaadid on ka läbi. Kuid kiirelt UM-mi ja loovuasin 650.- ning uued reostaadid olemas.
Kokku kulus umbes 9 tundi tööd + 700EEK. Polegi nii paha, arvestades, et muidu uus ventikas oleks läinud maksam ligi 5000.-.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Ise tehtud -hästi tehtud .Vahel tasub ise natuke nokitseda. Olen ise säästnud e36 roolivarda alumise laagri(UM -s latt 12K ja ei mingit muud varianti) vahetuaga 11966.- krooni.Laager siis 34.- :D
ansa
abi
Postitus Postitas ansa »
Kontrollida saab lihtsalt:A-Võta pintsett voi paksem traadike ja radika paremast ülemisest osast tõmba välja termopistik, vahelduvalt soorita ühendus, peab tõõtama 1, ja 2 kiirus, süüde peab sees olema.
B-variant-tee lahti kaitsme karp, leia keskmises reas vasakult kaks kliima vendika releed-1 ja 2 kiirus-tõmba välja ja vastavalt relee skeemile tee otse ühendus. Nende testidega saab teada kas vendikas on kutu voi ainult takisti.
Iga vendikat saab 99% remontida. Nagu ülevalt mainitud, enamasti kiiluvad kinni magnetite lahti tulemine. Lahti saab lihtsalt-kinnitus seib maha, tiivik kah, meisliga ettevaatlikult nukid maha ja tõmmata tugevasti võllist valja.Liimida spetsliimiga magnetid tagasi, õlitada alumine laager, puhastada kollektor ja kui ülemisel laagril on suur loks-spets tommitsatega vahetada laager.
Kui on läbi koormustakisti (mitte reostaat, reostaat on muudetava takistusega takisti:potentsiomeeter suure voimsusega, olge ikka profid terminites), siis analoogi saab osta TEVALOst 0,47 Oomi 100watti-199eek. Originaal on 0.5 Oomi ja 85 watti, kuid tunduvalt kallim.
Kui vendikas on koos, koormus peab olema 20-21 Ampri ringis. Edu.
Viimati muutis ansa, 28.05.2007 11:25 17, muudetud 1 kord kokku.
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
kas see vent peab hakkama kohe tööle kui kondi järgi lükkad?
Endal ta kohe tööle küll ei hakanud. Kuid mul muidugi hetkel gaas otsas. Äkki see plokeerib töö ära.
525dt touring 93a
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kui kont tühi, siis ei võta ta järgi ei kondi pumpa ega ventikat.
525 TDS´a EXECUTIVE
unn23
Postitus Postitas unn23 »
mu selline asi et kliima küll töötab korralikult aga kliima ventika pistik nagu lahti ühendatud,kuhu seda üldse ühendada,oskab keegi öelda,ja mis kasu tast on kui kliima toimetab
Kui kliima toimetab, hakkab mootoril palav.
Maiks
Ilma ventikata läheb süsteem kuumaks ja tekib liialt suur rõhk süsteemi, mille tagajärjel võib tühjaks pressida ainest.
525 TDS´a EXECUTIVE
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Kuramus! Pole ka kordagi kuulnud et kliimaventikas töötaks :?
krevett
isetehtud
Postitus Postitas krevett »
kliimaventika mittetöötamise pärast läks mul pumba remont 5000.-
ja nüüd remontisin ise venti ära nagu kodanik Diiler õpetas - töötab 100% ja takisti sain odavamalt A-Kaablist 148.-eek ning liim 150.- (vedel metall).
Kui vent ei tööta siis läheb pump ja vedelikud (ka õli) kuumaks ning ongi aamen.
Thanks for Diiler
www999
E-39 kus saaks lasta kliima süsteemi korda teha?
Postitus Postitas www999 »
Käisin remondis/kontrollis ja öeldi et kliima pump laseb läbi ja ei võta taha (vedu siis). Kus võiks lasta pumba taas korda teha? Äkki keegi oskab öelda siin, tunduvad asjalikud koos olevat!
BMW e-39 525 TDS siis autoks 1996.a.
Olen tänulik!
BÕMM E-39
allar8
Postitus Postitas allar8 »
mul sama lugu, et oli see esimene ventikas kinni kiilunud, sain asja niikaugele lahti, et laba küljest ära ja laba all oleva katte ka ära, kuid see mähisekupatus ei tulnud kuidagimoodi sealt seest koos võlliga välja, nagu oleks see selle tagumise laagri küljes kinni :? Kas on sellel mingi oma nipp, kuidas selle kätte sealt saab? Kas peab kusgailt midagi veel päästma?
allar8
:arrow:
Andrez
Re: abi
Postitus Postitas Andrez »
ansa kirjutas:Liimida spetsliimiga magnetid tagasi
Kuna endal on säärane töö varsti ees siis ehk oskad täpsemalt öelda mis liimi kasutama peaks, et 2 korda asja ette võtma ei peaks.
ansa
Kasutasin tavalist liimi, mille juhendis oli: liimib metalli.
Kuid pind peab olema vaga puhas ja rasvata.
allar8
kasd keegi minu küsimusele ka oskab vastata, paar postitust eespool?! :oops:
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
beatnuts kirjutas:ega seal muud teha polegi kui uus vent osta!! bmws 4200eeki
EDIT: Segast panin. Sry
Viimati muutis Indrek_M, 20.03.2007 10:09 57, muudetud 1 kord kokku.
Indrek
Ilves
Re: abi
Postitus Postitas Ilves »
Andrez kirjutas:
Liimi nimi on UM ja uus vent. Mul lendas see krempel 2 aastase auto peal, meie tingimustes (sool-liiv-löga) on parem omada garantiid.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Küsiks siin teemas sellist asja, et mis temp.-i pealt peaks kliima taha lükkama? Hetkel õues 9,5...10C sooja, samas panen külma "põhja" s.t. 16C peale, kuid no ei hakka vent tööle. Samas sõbra E38-l hakkab vent tööle isegi 20C peal. Kõigepealt vist tasuks kontrollida gaasi kogust ja siis edasi vendika proleemi juurde?
Indrek_M
Mul autol kliima ventikas näpuga lükates käib kenasti ringi, UM väitis, et ei tööta ja tuleb vahetada.
Viga siis tõenäoliselt ka nendes takistites või kus? Kuidas sellele ventikale ja takistitele ligi pääseb? Mis laiali kiskuda tuleb? Kui ventikale otse 12V peale anda siis peaks töötama?
Indrek
meelis244
Postitus Postitas meelis244 »
Kliim ventika saad kätte tuled ,stange eest ära,omal oli kokku puude selle propleemiga vent käis ilusti ringi läbi oli 1 kiirus 2,3 töötasid. Läbi olid takistid UM-is nõks vähem kui 700.-. Asuvad kliima ventika peal.
Diiler
allar8 kirjutas:mul sama lugu, et oli see esimene ventikas kinni kiilunud, sain asja niikaugele lahti, et laba küljest ära ja laba all oleva katte ka ära, kuid see mähisekupatus ei tulnud kuidagimoodi sealt seest koos võlliga välja, nagu oleks see selle tagumise laagri küljes kinni :? Kas on sellel mingi oma nipp, kuidas selle kätte sealt saab? Kas peab kusgailt midagi veel päästma?
Mul oli sama mure endal. Ma tegin vea ja lõin haamriga selle väja laagrist, kuid sellega tegin võlli natuke kõveraks, mille tagajärjel tiivik õrnalt loperdab. tegelt peaks seda proovima teha mingi tõmmitsaga.
Genne
Postitus Postitas Genne »
"Taastasin" ventika mootori ära. Otse 12v anda, siis töötab. Aga auto peal mitte. Mootori radika nurgas oleval anduril tegin igasugu variantidega ühendusi, kuid vent ei tööta. Ainult mingi relee plõksib(seda ka ainult ühe variandi puhul). Pistikud on ok. Kliima toimetab, lasin isegi 30 min. kohapeal täisvõimsusel uhada...ei miskit.
Mis viga? :(
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Elektriskeemi appi võttes
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
Vaata järgi kogu vooluahel, kaitsmetest alates, üle releede läbi mootori (lisatakisti!) kuni massiühenduseni välja.
Mõlemad releed üldse on olemas? Need asuvad vasaku amordikannu juures lisakarbis.
Genne
ise küsin ise vastan. ventikal on endal kaitse, see oli läbi. läbi oli veel see kurikuulus takisti. ajutiselt võtsin ta vahelt ära ja ühendasin "otse", 1. kiirus paneb kohe täisvõimsusega. muud pole midagi, kuid auto tuletab nüüd häälega tolmuimejat meelde :D
