E39 tds automaat manuaaliks
Tere, küsimus siis selles et kas sobib 528 hooratas koos siduriga ja mida peaks veel tähele panema. Osad on kõik olemas. Kusagilt lugesin et peab vist vahetama ka mingi laagri. Tekkis küsimus et mis laagri ja miks
				e39tds
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Re: E39 tds automaat manuaaliks
Sul on vaja:
Nõellaagrit
Hooratast
Sidurikorvi
Siduriketast
Juhtmestiku
Piduri,siduri pedaali
Arvatavasti ka pidurivedeliku anumat
Käigukasti hoovastikku
Kardaani
Siduri ja piduri tule lülitit
Tagurdiskäigu andurit ja juhtmeid
									Nõellaagrit
Hooratast
Sidurikorvi
Siduriketast
Juhtmestiku
Kardaani
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
						- Rax86
- Peamine sõiduk: 530d Touring
Pole küll bemari manuaalitamisega kursis, aga kas siduri pedaali jaoks siduri pea silindrit pole vaja?
				e39tds
- Telefon: 58665966
Kindlasti. Endal ei tulnud kohe meeldeRax86 kirjutas:Pole küll bemari manuaalitamisega kursis, aga kas siduri pedaali jaoks siduri pea silindrit pole vaja?
 Põhiasjad kirjas. Vaja ka ära programmeerida spido jne. Kui auto kere korras ja korraliku varustusega siis tasub manuaalitada aga kui kere juba läbi siis odavam osta manuaal kastiga tds ja ehk saab ka parema varustusega. See pelgalt minu soovitus aga eks igaüks teab ise mis teeb
Nöellaager on siduri surve laager. Ega muidu ei teeks aga teine manuaal kastiga kere seisab veel ja seal peaks ilmselt kõik osad küljes olema. Ainuke asi kuidas spidokas ümber teha ja kas sobib 528 hooratas koos siduriga
				e39tds
- Telefon: 58665966
Nõellaager küll siduri survelaager ei ole. Nõellaager käib käigukasti võlliotsa ja hooratta sisse. Survelaager aga käigukasti koja sisse käigukasti võlli külge.matumees kirjutas:Nöellaager on siduri surve laager. Ega muidu ei teeks aga teine manuaal kastiga kere seisab veel ja seal peaks ilmselt kõik osad küljes olema. Ainuke asi kuidas spidokas ümber teha ja kas sobib 528 hooratas koos siduriga
Selge pilt jälle targem.
Sai siis kast ja asjad vahetatud. Ja tekis selline probleem et kui panen auto käima lööb korraks põõrded üles ja sureb kohe uuesti välja. Ja kui anna gaasi nii kui tööle läheb siis töötab kõrgemaltel põõretel. Tahhomeeter ka ei tööta.
Ka ise kahtlustasin seda et äki see. Lugesin et ühel oli samamoodi teinud nagu mul ja siis oli lihtsalt andurit väljapoole tõmmanud ja oli asi käima hakanud kenasti. Tegin siis sama tõmbasin ka nii palju välja kui anduri piklik auk lasi ja nii palju muutus et kui tööle läheb siis kõigub pööre kusagil 2000-2500 aga enam välja ei sure ja minek täiesti uimane jne.
