				E39 tds automaat manuaaliks
				Postitatud: 17.08.2016 15:57 29
				Postitas matumees
				Tere, küsimus siis selles et kas sobib 528 hooratas koos siduriga ja mida peaks veel tähele panema. Osad on kõik olemas. Kusagilt lugesin et peab vist vahetama ka mingi laagri. Tekkis küsimus et mis laagri ja miks
				Re: E39 tds automaat manuaaliks
				Postitatud: 17.08.2016 19:12 10
				Postitas e39tds
				Sul on vaja:
Nõellaagrit
Hooratast
Sidurikorvi
Siduriketast
Juhtmestiku
Piduri,siduri pedaali
Arvatavasti ka pidurivedeliku anumat
Käigukasti hoovastikku
Kardaani
Siduri ja piduri tule lülitit
Tagurdiskäigu andurit ja juhtmeid
				Postitatud: 17.08.2016 19:36 07
				Postitas Rax86
				Pole küll bemari manuaalitamisega kursis, aga kas siduri pedaali jaoks siduri pea silindrit pole vaja?
				Postitatud: 17.08.2016 19:55 19
				Postitas e39tds
				Rax86 kirjutas:Pole küll bemari manuaalitamisega kursis, aga kas siduri pedaali jaoks siduri pea silindrit pole vaja?
Kindlasti. Endal ei tulnud kohe meelde
 Põhiasjad kirjas. Vaja ka ära programmeerida spido jne. Kui auto kere korras ja korraliku varustusega siis tasub manuaalitada aga kui kere juba läbi siis odavam osta manuaal kastiga tds ja ehk saab ka parema varustusega. See pelgalt minu soovitus aga eks igaüks teab ise mis teeb
				Postitatud: 17.08.2016 20:05 25
				Postitas matumees
				Nöellaager on siduri surve laager. Ega muidu ei teeks aga teine manuaal kastiga kere seisab veel ja seal peaks ilmselt kõik osad küljes olema. Ainuke asi kuidas spidokas ümber teha ja kas sobib 528 hooratas koos siduriga
				Postitatud: 17.08.2016 21:22 37
				Postitas e39tds
				matumees kirjutas:Nöellaager on siduri surve laager. Ega muidu ei teeks aga teine manuaal kastiga kere seisab veel ja seal peaks ilmselt kõik osad küljes olema. Ainuke asi kuidas spidokas ümber teha ja kas sobib 528 hooratas koos siduriga
Nõellaager küll siduri survelaager ei ole. Nõellaager käib käigukasti võlliotsa ja hooratta sisse. Survelaager aga käigukasti koja sisse käigukasti võlli külge.
				Postitatud: 17.08.2016 22:33 04
				Postitas matumees
				Selge pilt jälle targem.
				Postitatud: 21.08.2016 15:08 04
				Postitas matumees
				Sai siis kast ja asjad vahetatud. Ja tekis selline probleem et kui panen auto käima lööb korraks põõrded üles ja sureb kohe uuesti välja. Ja kui anna gaasi nii kui tööle läheb siis töötab kõrgemaltel põõretel. Tahhomeeter ka ei tööta.
				Postitatud: 21.08.2016 17:19 04
				Postitas ooDDoo
				väntvõlliandur?
				Postitatud: 21.08.2016 18:27 42
				Postitas matumees
				Ka ise kahtlustasin seda et äki see. Lugesin et ühel oli samamoodi teinud nagu mul ja siis oli lihtsalt andurit väljapoole tõmmanud ja oli asi käima hakanud kenasti. Tegin siis sama tõmbasin ka nii palju välja kui anduri piklik auk lasi ja nii palju muutus et kui tööle läheb siis kõigub pööre kusagil 2000-2500 aga enam välja ei sure ja minek täiesti uimane jne.
