DSP helisüsteemi paigaldus
Tere, küsin huvi pärast, et kui raske on ise paigaldada DSP helisüsteem autosse? Autoks sedaan e39. Mis läheb kogu selle asjaks vaja üldse jne? On kellelgi kogemusi ise paigaldamisel?
Re: DSP helisüsteemi paigaldus
Ma ise paigaldasin enda touringusse nullist tavalise hi-fi, sest mul polnud seda tehasest. dsp lihtsalt paar juhet rohkem ja paremad võimendi ja kõlarid.
Vaja läheb sul:
Komplektne juhtmestik salongi+ uste sisse
Kõik kõlarid vahetada + subakas osta( oem)
Uus võimendi
Elektriku pehme teip
Tehtud saab terve tööpäevaga ilusti. Lihtsam on kui esiistmed ja pagassi sisu on autost väljas, siis saab paigaldada korrektselt nii nagu tehasest.
Vaja läheb sul:
Uus võimendi
Aga makk, et ekvalaiser, ruum ja kaja sinnakuuluvaga sätetes oleks? Kas makil saab softi uuendada? Mul seda DSP makil hetkel pole
Eelarve paigas ja miks üldse DSP?
Makk ehk see ekraaniosa jääb vana ja softi saab jah uuendada. Ise ei soovita katsetada softe.
Kui vähe arvutiga timmida ja paigaldada kõlarid nagu m- sound süstem süsteemiga masinatel saab sellest võimust ka ilust 40 hz bassi kätte ja kõrged lähevad päris heaks. See eeldab muidugi võimu õiget kodeerimist.... endal olemas timmitud failid nii e38 kui ka e39 heli muutub märgatavalt.BumBum kirjutas:Eelarve paigas ja miks üldse DSP?
Ma mõtlen nüüd kas seda ruumilist kaja lihtsalt ka saaks? Heli on suht hea, kõlarid on välja vahetatud Hertzide vastu, ühtegi originaalkõlarit pole enam. Aga midagi oleks nagu ikka puudu, need originaalis kaks supakat seal tagaplaadil annavad kontrasti minum ikka juurde!
Osta uus auto koos DSP. Hind on parem kui DSP paigaldus.
Milleks osta uus auto sellepärast? Ma ei usu et selle DSP helisüsteemi paigaldus nüüd nii keeruline ka on, yotube-ist videot vaadates juba!VTLK kirjutas:Osta uus auto koos DSP. Hind on parem kui DSP paigaldus.
palju maksab DSP+liided+kõlarid+töö? auto maksab 1000 +-. parem osta paar hea woofer. Minu auto ka ilma DSP. 2 sub töötab ilusti.
Kui autol eelnevalt hi fi siis paigaldus lebo
Tähele tuleb muidugi panna seda, et takistus on väikestel kõlaritel dsp süsteemiga erinev
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
DSP süsteemi puhul siis kõlarid 8Ohm takistusega.
Lisaks annab arvutiga timmides dsp võimendist täitsa konkurentsivõimelise heli välja timmida.
- testivoitja
Ncs expert i vaja ja ncs dummy nimelist programmi ja sealt fsw psw faili muutes vastavad muudatused tehakse.
sedaan kerega soovitan kasutada bmw m sound system algoritmi ja kasutada taga aknalaual kahe kanaliga kahte supparit täpselt nagu m sound systemil.
See on muidu jube hea plaan, va tõsiasi, et neid müüdi vist e39 elukaare üsna lõpus ja väga vähe. Lisaks on need BMW Individual-i alt tehtud.ooDDoo kirjutas:sedaan kerega soovitan kasutada bmw m sound system algoritmi ja kasutada taga aknalaual kahe kanaliga kahte supparit täpselt nagu m sound systemil.
Kunagi, kui endal sama kihk peal oli, jälgisin nende supakate saadavust ja ei olnud neid kuskilt võtta. Need mõned, mis saksas pakuti, olid päris kirve hinnaga. Viimati pakkus ka üks leedukas, aga seegi küsis vist 500€ paari eest.
http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=792702
http://www.m5board.com/vbulletin/parts- ... m-set.html
Suppariks sobib suvaline 10 tolli kahe mähisega supakas endal 2 kahe mähisega herz supparit originaali asemel
500 ga peaks um ist ka supparid saama
Ei käi siin väga tihti aga teema on aina huvitavam lugeda, antud link mis pandud siis keegi on veel eraldi võimu lisanud nendele originaal supparitele? Omal mul sedaan kerega originaal m pakett 2002 lõpp ja Hifi süsteem sees, heli on hea aga kõlaritest bassi ei tule väga üldse, sellep tahakski tagaplaadile neid suppareid lisaks. Muidu eraldi sees ka suppar aga jääb nagu ikka väheks. Kõlarid vahetatud välja nende vastu https://www.noortehnik.ee/hertz-dcx130- ... alkolarid/" onclick="window.open(this.href);return false; nii ees kui ka taga, või olid natuke kangemad isegi, täpselt ei mäleta koodi. Ja suppar https://www.google.ee/search?q=hertz+hx ... ddDvd3M%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas originaal võimendi jääb nendele kõlaritele lahjaks? Annab installida originaali asemele vähe kangem või parem võim? On üldse mõtet või juba vahetada kõlarid kangemate vastu välja?
Originaal võimendi toidab ära ilusti bass tuleb suht madal ja hea . Kui kasutada mitte originaal suppareid siis vaja teha 2 vineerist plaati 10 tollise auguga ja ühendada need kerekülge ning tuleb ka normaalselt tihendada kuna kereplekk nõmeda kujuga. Kindlasti tuleb eemaldada ka plekist augukatted. Minuomad tulid haamrilöögiga küljest. Kindlasti vaja ka kodeerida muidu hakkavad ilgelt lõhkuma .
Eelnevalt enne dsp d paigaldasin hi fi ja lisavõimuga supparid aknalauale pärast uuendasin dsp ks helivahe meeletu dsp õige kodeeringuga mängib väga hästi paljud ei usu algul et tehase sound
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Väga huvitav lugemine.Peab kõrva taha jätma
Omal ka DSP aga mürtsu võiks natuke rohkem olla.
Seda minagi, sõbra bmwl on dsp helisüsteem ja kõik on originaal, mängib nagu paremalt. eks need supparid seal aknalaual annavad ka juurde kõvasti
- Raghza
- Peamine sõiduk: M340i xDrive
ooDDoo, äkki sa räägid sellest DSP võimendi timmimisest NCS'iga pisut lähemalt? Google kuigi palju tarka rääkida ei osanud.
Mida muuta, kust muuta, kuidas muuta jne?
Google ei oskagi selle kohapealt aidata. Ise pusisin kaua aega et asja õigeks saada. kui keegi tahab siis võin kodeerida.
Kas puresid läbi DSP1 või DSP2 või mõlemad? Ma näen, et DSP2 karakteristikud on u 2x suuremad, kui DSP1 omad.ooDDoo kirjutas:Google ei oskagi selle kohapealt aidata. Ise pusisin kaua aega et asja õigeks saada. kui keegi tahab siis võin kodeerida.
läbi dsp ühe Lihtsaim tee on genereerida vastav zcs kood kus vastav lisa olemas ja kodeerida sellega auto ja seejärel võim.
No aga ZCS koodi saab ju genereerida ainult ametlikele setuppidele?ooDDoo kirjutas:läbi dsp ühe Lihtsaim tee on genereerida vastav zcs kood kus vastav lisa olemas ja kodeerida sellega auto ja seejärel võim.
Ehk siis pmst lisad ZCS-i SA752 "Individual High Audio System" kohta. Päris customit nii ju teha ei saa.
Mul jäi mulje, et närisid läbi kõik need filtrite jm parameetrid, mida DSP-le kodeerida annab.
Lihtsalt kiirel vaatlusel on näha, et DSP2-l on neid u 2x rohkem kui DSP1-l.
E39 on suht zcs koodi arvutamine e 38 sal tuleb e39 omast kompunnida jäta dsp 2 kõrvale vaevalt sul dsp 2 on
ZCS arvutamiseks on programmooDDoo kirjutas:E39 on suht zcs koodi arvutamine e 38 sal tuleb e39 omast kompunnida jäta dsp 2 kõrvale vaevalt sul dsp 2 on
Aga ega teda NCSExperti failide põhjal väga raske käsitsi ka kokku panna ei ole. Mingi kontrollsumma vist oli.
Ma selle DSP paigaldamise mõtte matsin juba ammu maha.
Mulle pakkus huvi Sinu väide, et suutsid DSP ümber kodeerimisega paremini mängima panna. Sellepärast mõtlesin, et küsin, kuidas ja mida seal muutsid. Silma järgi sealt hästi aru ei saa, mis heli kuidagi muuta võiks.
Tagakanalite viidet saab salongi suuruse järgi sättida, see on ainus, mida kohe näha on. Ülejäänud on ainult EQ kesksagedused ja kiirusest sõltuvad asjad.
Proovi siis kõrvaga .. silmadega ei saagi kuulda
