Mure siis järgmine: mingil suvalisel hetkel hakkab armatuuris välja lööma kõikvõimalikud veateated(ABS, käigukast jne jne) ning koheselt auto teeäärde seisma jättes ja hetkepärast uuesti käivitades on need kõik kadunud. Kust alustada vea otsinguid?
Kas on võimalik, et aku või genekas on otsakorral, kuna varjatud menüüst vaadates sel hetkel oli aku pinge madala võitu?
E60 545 veateated
E60 545 veateated
A6 c6 & e60 545i
Re: E60 545 veateated
Viitab mõnele andurile, mis ei väljasta õigeid andmeid või mille andmed ei jõua sinna, kus seda töödeldakse. Harvemal juhul selle signaali protsessorile/moodulile.
Arvuti külge panna ja alles siis on millest rääkida või mingigi suund, mis suunas edasi analüüsida.
Tundub, et mina sain oma probleemile lahenduse vahetades ära geneka pingeregulaatori. Sirvides välismaa foorumeid, siis oli see üsna levinud viga.
A6 c6 & e60 545i
Viitab ka vigasele mpm moodulile.. aku on peal õõigeja õigel ajal tutvustatud?
Kellegi eelneva poolt on paigaldatud miskine varta aku ja tutvustamist ei oska kommenteerida.
A6 c6 & e60 545i
Alustada tuleks aku parameetrite vaatamisega cas moodulist
