Heitgaasid üle normi
Tere.
Oleks abi vaja.
Kas keegi oskab aidata milles viga on, käisin täna ülevaatusel ja siis tulemus oli et heitgaasid on üle normi.
Näidud:
1 Test
2000 RPM
Lambda 1.016
CO 0.66
HC 215
CO2 14.23
O2 0.95
COcorr 0.66
2 Test
550 RPM
CO 0.66
HC 261
CO2 12.89
O2 2.49
COcorr 0.73
						Oleks abi vaja.
Näidud:
1 Test
2000 RPM
Lambda 1.016
CO 0.66
HC 215
CO2 14.23
O2 0.95
COcorr 0.66
2 Test
550 RPM
CO 0.66
HC 261
CO2 12.89
O2 2.49
COcorr 0.73
Re: Heitgaasid üle normi
318Is 96a  kattiga
Lambda näit on okei pööretel. Mis tühikäigul lambda näit on? Kas ajasid kati korralikult soojaks enne ÜV'le minemist? Kas väljalaskesüsteem on õhukindel? HC - põlemata kütus, kõrge näiduga. Kas õhufilter on puhas? Kuna küünlaid viimati vahetasid?
Tühikäigu peal mull paberil lambda näitu üldse ei ole, küünlad 1a kindlasti pole vahetatud sama ka õhufilter pole vahetanud aga mõni inimene kaa ütles sama ashu eks homme jooksen poodi kauba järgi.
Sumps on jah viimane pütte sees laiali. Muidu ülejäänud kõik okei auke ega sihinaid ei ole.
Ega katti ka pole soojaks ajatud olin järekorras umbes 15-20min siis istuti autose pandi käima, sõideti sisse, kohe juhtmed peale ja test hakkas käima
Sellest ka selline tulemus.  Katalüsaatorit peab korralikult kuumaks ajama.
 Katalüsaatorit peab korralikult kuumaks ajama.Buumer Auto / 56826000
Olgu tänud!
Tagu pütt läheb kaa vahetamiseks ja kindlasti küünlad ja õhufilter!
siis lähen üv vaatab mis näitab.
Aga enne üv kui kaua peab ja mis pöörete peal peab kuumaks ajama?
Sõida lihtsalt mootor töösoojaks (90 kraadi) ja ära lülita mootorit välja kui järjekorras ootad.
