				Bmw320d suitseb ja ei toimi korralikult !
				Postitatud: 19.10.2016 15:06 24
				Postitas Vigane94
				Et seisin siis autoga parklas kõik toimis ideaalselt kuniks auto lihtsalt suri välja vaatasin ,et  kytet oli paagis kuskil 8-10 l .... Siis tankisin 15 liitrit peale ja saime auto tööle aga pöördesse läheb kuni 3000 siis jääb nagu hing kinni ja viskab halli sinika suitsu päris suurepahmaka ... Kas keegi oskab õelda milles viga võib seisned bmw 99 a 320d ... Kui kytet on 15 liitrit paagis siis käivitub auto mitte mingite probleemiteta . kas kellelgi targemal kellel rohkem aega on... oleks võimalik tallinnas ylevaadata auto ja heal juhul parandada ?
				Re: Bmw320d suitseb ja ei toimi korralikult !
				Postitatud: 19.10.2016 15:29 14
				Postitas sohwer
				Mis tähendab nagu?  Paagi põhi niiske või?
				Postitatud: 19.10.2016 15:38 04
				Postitas Vigane94
				ei paistnud et oleks niiske
				Postitatud: 19.10.2016 15:46 42
				Postitas illukas316
				Raske niimoodi midagi puusalt tulistada, aga ise võtaks esimese asjana küttesüsteemi hambusse. Kui mõni volla puruks või toru otseselt lahti pole, siis piidleks mõlemat pumpa ja viimasena pihusteid. Ega see võimatu pole, et tõmbas paagi põhjast mingi pasatüki kõrgsurvepumba sisse.
(Samas võib ka miljon+1 muud häda olla. Koodide lugemine ja kogenud silm/kõrv annaks konkreetsema suuna kätte.)
				Postitatud: 19.10.2016 16:12 11
				Postitas andreo
				Kui nüüd sama jama mis minu autol, siis võta egr-i vaakumvoolik küljest ära ja peaks töötama.Ei ole veel ise süvenenud , et mis täpselt viga, aga arvatavasti egr solenoid .
Minu auto suitses ikka korralikult ja ei jaksanud käia.
				Postitatud: 21.10.2016 11:30 05
				Postitas Vigane94
				kas saate pidi saata täpselt milline see vaakumivoolik olema peaks ?
				Postitatud: 21.10.2016 13:53 19
				Postitas andreo
				Voolik nr.4
				Postitatud: 21.10.2016 14:23 14
				Postitas Vigane94
				https://www.upload.ee/image/6269614/147 ... 5761_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;                        sai tehtud diaknostika ...
				Postitatud: 23.10.2016 14:35 44
				Postitas Vigane94
				kas tuleb teha nüüd kõrgsurvepumba vahetus ? Vahetasin ära kütuse filtri paremaks ei läinud
				Postitatud: 23.10.2016 15:48 52
				Postitas teet82
				Sul on ainult veakoodide leht, kas reaalseid numbreid "live data" alt ei vaadatud?
Nende VP44 pumpadega on muidu probleeme küll, et pritsehetke muutev kolb jääb pesasse kinni.
