				Bmw e39 udutulede probleem
				Postitatud: 22.10.2016 20:55 44
				Postitas Sec0ndRun
				Tere!
Üks näiliselt loll küsimus, kuid ehk saab sellele siit kuidagi vastuse.
Niisiis, tegu 1996.a bmw e39'ga, kuna stange vahetatud ja udutuled hetkel puuduvad, siis siit tulebki järgnev küsimus:
Salongis asetseb lüliti, kus saab keerata ainult tagumiste udutulede asendisse (ehk hakkavad põlema ainult tagumised udutuled), siit tekkiski mu küsimus, et kas puudub siis üldse võimalus saada põlema esimesed udutuled, kui need lisada, või lähevad nii eesmised kui ka tagumised korraga põlema?
Lisan lülitist ka pildi!
Ehk oskab keegi nõu anda, kuidas või mis süsteem sellel on. Tean, et peaks olema eraldi märgistused lülitil, nii eesmistele kui ka tagumistele udutuledele..
				Re: Bmw e39 udutulede probleem
				Postitatud: 23.10.2016 11:18 24
				Postitas ooDDoo
				Kui kereküljes udukate pistikud olemas siis vaja vahetada lüliti ja kodeerida   kui juhtmeid pole on lisaks vaja vedada ka juhtmed lülitist tuledemoodulisse 1 juhe ja udutuledest juhtmed tuledemoodulisse
				Postitatud: 23.10.2016 14:34 46
				Postitas priitv8
				Huvitav, minu autol on udutulelüliti kahe positsiooniga. Esimene on esimesed udukad, teine aste (see ei lukustu) lisab juurde ka tagumised udukad. Minu auto on saksamaa konfiga.
PS Sinu pildil on lüliti, millel ainult esimeste udukate asend. Sinna jääb lüliti ka pidama. Tagumiste asendisse ta ei fikseeru vaid tuleb ise tagasi udukate asendisse.
				Postitatud: 23.10.2016 14:47 26
				Postitas ooDDoo
				Neid on vähemalt 3 varianti   üks on veel selline mis lukustub igasse asendisse
				Postitatud: 24.10.2016 09:08 35
				Postitas Skalp
Minul on sellelt pildilt kolmas variant ja lukustub kõigisse asenditesse.
Saan ma õigesti aru, et esimene on ainult eesmised udukad, teine on ainult tagumised ja kolmas on mõlemad korraga?
				Postitatud: 30.10.2016 21:34 36
				Postitas priitv8
				Skalp kirjutas:teine on ainult tagumised ja kolmas on mõlemad korraga?
Mul on see teine variant. Seal on nii:
I asend - udukad ei põle
II asend - põlevad eesmised udukad
III asend (korraks kontakt, pöördub tagasi II asendisse) - esimestele lisanduvad tagumised udukad (tglt on see ju ka pildile joonistatud.
Erinevus kolmanda variandi lüliti puhul näikse olevat, et saab põletada ka ainult tagumisi. Minu variandil ei saa, tagumised põlevad ainult koos esimestega.
				Postitatud: 30.10.2016 23:52 19
				Postitas ladammm
				priitv8 kirjutas:
Saab tegelikult põletada selle keskmise variandiga ainult tagumisi udukaid ka. Selleks peavad olema sisselülitatud lähituled ja siis udukate lülitiga tagumiste udukate asendisse ja siis nulli ning jäävad tagumised udukad ilma esimeste udukateta põlema.
				Postitatud: 17.11.2016 08:30 17
				Postitas priitv8
				ladammm kirjutas:Saab tegelikult põletada selle keskmise variandiga ainult tagumisi udukaid ka. Selleks peavad olema sisselülitatud lähituled ja siis udukate lülitiga tagumiste udukate asendisse ja siis nulli ning jäävad tagumised udukad ilma esimeste udukateta põlema.
Tänud vihje eest, hea teada!
