				E83 Eelsüüteküünlad.
				Postitatud: 29.10.2016 21:29 03
				Postitas leko
				Tere,
Auto: 06a 3.0 diisel, atm
Küsimus siis selline, et lasin ära vahetada eelsüüteküünlad ja küünalde ploki ka.
Peale vahetust jäi endiselt armatuuri põlema kollane veateade.
Käisin panin arvuti taha ja kustutasin ära. Peale ca 5km sõitu hakkas tuli uuesti põlema.
Ehk siis kõik sai töökojas vahetatud, sõidab ja käivitub kenasti (algselt oli 4 küünalt läbi) aga veateate tuli endisel põleb.
On kellelgi ehk ideid? Kas mingi tõsisem viga või rumal näpukas?
				Re: E83 Eelsüüteküünlad.
				Postitatud: 29.10.2016 21:38 22
				Postitas Volum
				Mida arvuti veaks näitab?
				Postitatud: 03.11.2016 22:11 07
				Postitas leko
				Volum kirjutas:Mida arvuti veaks näitab?
Nagu ma aru sain, siis oli see mingi kübeme filtri teema? Kusagil summuti juures:)
Seda pidavat saama nullida kui sõita stabiilselt püsikaga mnt ja siis reset teha.
				Postitatud: 03.11.2016 22:37 23
				Postitas Volum
				Kõigepealt oleks vaja kindlaks teha, kas mõlemad termostaadid korras. Kui jah, kas pihustid, EGR on korras? Kui jah, siis vaja vaadata, kui suur vasturõhk DPF filtril on. Lubatud piirmäära ületamisel puhastamist ei toimu, siis vaja arvutiga sundpuhastamist teostada. Hea oleks ka puhastusainet filtri sisse lasta. Ja puhastamise ajal on vajalik mootori ajust veakoode samal ajal kustutada, sest niipea kui DPF vasturõhu viga sisse tuleb, lõpetatakse puhastus.
				Postitatud: 03.11.2016 22:43 39
				Postitas leko
				Volum kirjutas:Kõigepealt oleks vaja kindlaks teha, kas mõlemad termostaadid korras. Kui jah, kas pihustid, EGR on korras? Kui jah, siis vaja vaadata, kui suur vasturõhk DPF filtril on. Lubatud piirmäära ületamisel puhastamist ei toimu, siis vaja arvutiga sundpuhastamist teostada. Hea oleks ka puhastusainet filtri sisse lasta. Ja puhastamise ajal on vajalik mootori ajust veakoode samal ajal kustutada, sest niipea kui DPF vasturõhu viga sisse tuleb, lõpetatakse puhastus.
Termostaadid korras, need just vahetatud.
Diagnostika pihustite ja EGR-i kohta midagi ei näidanud.
PS. Mõni aeg tagasi seisis auto pikalt, kas nüüd sõites ei võiks asi korda saada
				Postitatud: 05.11.2016 08:03 33
				Postitas Volum
				Keeruline on sulle vastata, teadmata DPF olukorda. Kui vasturõhk on auto jaoks OK, siis põletab niisama sõites ära.
