				Bmw e39 97a aku tühi uksed lukus
				Postitatud: 01.11.2016 11:15 00
				Postitas HrP
				Auto siis kuu aega seisnud ja mikskipärast aku nii kotti tõmbanud et uksi ei ava ei puldist ega ka võtmest. Võti keerab aga uksi ei ava. Oskab keegi mingit nõu anda ?
				Re: Bmw e39 97a aku tühi uksed lukus
				Postitatud: 01.11.2016 15:58 38
				Postitas janek p
				Põhja alt voolu ei saa anda? On nagu meelde jäänud et nii tehakse.
				Postitatud: 01.11.2016 16:26 27
				Postitas porku
				Mingitest külajuttudest olen  kuulnud, et 12V numbritule kaudu peale peaks triki ära tegema (ehk siis saab oma toiteahelasse niipalju voolu sisse, et saab uksed lahti).
Aga muud võimalused..
- Lukuabi
- vali aken mis on kõige odavam
- Ole loov ja murra oma autosse sisse.. (Täiesti teostatav e39 puhul, avalikult ei hakka seda infot levitama aga jah e53 uksed sain küll väljastpoolt ilma võtmeta lahti, ainult ukse tihend sai viga)
				Postitatud: 01.11.2016 16:27 49
				Postitas bertil
				Võtmega juhi ukse peaks ikka avama aga võtme peab lõpuni keerama alg asendist siis 90kraadi on lõpp asend. Nii nagu kui võtmega paned aknaid kinni.
				Postitatud: 01.11.2016 19:10 24
				Postitas tarmotaa
				Tungiga juhi pool üles ja vähe kõvem kaabel kätte ja põhja alt pääsed ligi mootori küljes olevale + kaablile.Sõber hoiab võtit õiges asendis ja lahti ta ongi.Minul see nii sa tehtud.
				Postitatud: 02.11.2016 07:23 09
				Postitas ooDDoo
				Kapoti saab ka väljast lahti....  ukse kangutamine tulemust ei anna kuna bmwl kasutusel deadlock süsteem mis ei lase uksi ka seespooltvavada
				Postitatud: 02.11.2016 09:38 41
				Postitas porku
				Eem, e53 uksed avasin ukse vahelt, uksed olid puldist lukku lastud ja auto oli 2 tundi seisnud..
võti rippus süütelukus (poolenisti sees).
Tõmbasin kaks korda ukse avamise hooba ja lahti ta tuligi..
Kusagil oma auto teemas vist kirjeldasin selle lolli olukorra ära ka kuidas lukku suutsin lasta,
avamiseks oli :
Talvemüts, Helkur, Jahipüssi puhastamise harjad, Kirves ca 1h jurasin ja lahti ta tuligi, teinekord saaks arvatavasti vajadusel kiiremini tehtud. (NB! nüüd tegin teise võtme juurde ja saab lihtsamalt
ooDDoo kirjutas:Kapoti saab ka väljast lahti....  ukse kangutamine tulemust ei anna kuna bmwl kasutusel deadlock süsteem mis ei lase uksi ka seespooltvavada
Aga see + klemm kõlab tõesti täiesti hea mõttena kui saab alt käega sinna pihta
				Postitatud: 02.11.2016 16:03 19
				Postitas ooDDoo
				Kui võti ees siis teine teema     pluss klemm põhjaall on kindlapeale minek
				Postitatud: 02.11.2016 16:24 41
				Postitas porku
				ooDDoo kirjutas:Kui võti ees siis teine teema     pluss klemm põhjaall on kindlapeale minek
Poolenisti ees, st otsaga rippus süütelukus
Aga jah lugesin veidi seda materjali ja suht koht nõustun sinuga, sest mul oli veel üks uks lahti kui uksed lukku  lasin, peale seda kui ukse kinni lõin läks auto alles "lukku", aga ükspäev proovin huvipärast erinevad viisid läbi, hakkas täitsa huvitama.
Aga jah materjalis on üks huvitav punkt.. tõsta auto tagumine ots ülesse ja lase pauguga maha, siis peaks uksed lahti tulema kui akus voolu on
 http://www.lockmasters.com/ecommerce/si ... rticle.pdf
http://www.lockmasters.com/ecommerce/si ... rticle.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
