e38 kliimasiil
KaarelH
Peamine sõiduk: BMW 728i
e38 kliimasiil
Postitus Postitas KaarelH »
Tere,
Tundub, et mul on siil läbi vist. Kui auto külmamootoriga tööle panna siis mõnda aega tuleb vastav temp. mis kliimaplokis sätitud. Kuskil poole tunni või tunni möödudes hakkab külma puhuma. Kui temp. 32 peale lükata, siis hakkab kuuma puhuma. Kui vähem, siis tuleb ainult külma.
Soojaklappides viga ei tohiks olla. Viimati sai need lahti võetud ja korralikult üle tinutatud.
Kas kõikidel e38-tel on kliimasiil samasugune või on mingid erinevused sees(pre-fl/faceliftil või mudelitel)? Kui mingisuguseid erinevusi ei ole või kui kellelgi on vastav kliimasiil(korras ja töötav) üle, siis võib pakkuda ;)
Autoks 728i, 1996 a.
Re: e38 kliimasiil
Kliimasiili all pead silmas ikka salongiventilaatori kiiruse regulaatorit? Selles ei ole asi.
Kliima juhtpaneeli sees on temp. andur. Pisike ventikas veab salongiõhku läbi võrede selleni.
Kui see ventikas ei tööta või võrede vahel paksult tolmu, siis ei reageeri kliimaautomaatika kah temperatuurimuutustele piisava kiirusega.
Kindluse mõttes tasub kontrollida nii salongiõhu kui ka siseringluse filtreid. Viimased on armatuuri sees juhi ja kunde jalaruumi juurest ligipääsetavad.
KaarelH
Re: e38 kliimasiil
Kliima juhtpaneli sees olev vent töötab ilusti. Kuskil 2a tagasi sai see tolmust puhtaks ka tehtud :-P
Aga ma mõtlen kliimasiili all sellist asja:
Re: e38 kliimasiil
See "siil" reguleeribki salongiventika pöörlemiskiirust. Kirjutan veelkord, et selles ei ole asi.
