740.2001a.Tankimise aeg lööb püstoli lukku.
marek740
Postitus Postitas marek740 »
Asi järgmine tankimise aeg lööb kergesti püstoli lukku,selline tunne,et see paagi tuulutus ei tööta korralikult,mis võiks viga olla?
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Vaheta tankurit/tanklat, muuda püstoli asendit paagi kõris, ära suru püstolit täiesti sisse.
Sõidurõõm
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Vanad tankurid selles mure.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Svenp
Ei ütleks et vanad. Tankimispüstol on üsna keeruline seade ja kinni löömise automaatika võib olla väga tundlikuks reguleeritud.
Sõidurõõm
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Võibolla on sul bensutoru kõri ise natuke nihkes.
Mul eelmisel autol oli ka tagumik kerge põksuga, mis omakorda oli ilmselt "bensujuhade tee" veidi kinni kiilunud, nii et pidi ise alati käsitsi seda pistooli nuppu alla hoidma.
GS
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Kui see on sul alles ostetud masin siis proovi erinevaid asendeid :)
Mul oli e36'ga nii, et läksin esimest korda tankima siis ei saanud kohe mitte kuidagi bensiini torust alla. Püstoli käepideme hoidmine ka ei aidanud. Ikka lõi lukku.
Mingi naeruväärse koguse sain ikka sisse, nii et hoidsin näpuga seda paagi toru sulgevat klappi lahti ja soristasin kaugemalt peale.
Järgmine hommik läksin enne tööleminekut tanklasse ja tegin katseliselt kindalks, et püstolit ei tohi lihtsalt nii sügavale lükata nagu ma e34'ga harjunud olin ja oligi korras.
