				E39 530D ´01 kiilrihma ja pinguti vahetus
				Postitatud: 27.11.2016 03:18 27
				Postitas marec666
				Tere.
Selline küsimus, kas kiilrihma ja rihma pingutit on võimalik vahetada nii, et ei peaks esiosa lahti katkuma?
				Re: E39 530D ´01 kiilrihma ja pinguti vahetus
				Postitatud: 27.11.2016 08:54 46
				Postitas aix76
				Tere,ilma lammutamata ei saa,tuleb genekas eest ära võtta,siis saad pingutile ligi.
				Postitatud: 27.11.2016 10:43 34
				Postitas Kaupo_K
				Genekat ei pea otseselt eest võtma, kui näpud mahuvad mutikaid keerama. Ja antud autol on ikkagi lamerihm, mitte kiilrihm
				Postitatud: 27.11.2016 17:06 02
				Postitas e39tds
				Pole seal midagi lahti vaja katkuda. Võtad visco siduri koja ära keerad visko küljest plastik labad lahti ja pääsed ilusti ligi pingutusrullikule. Pingutusrullikut saab eraldi ka vahetada ilma selle totaka kronsteinita. 15 silmus võti rulliku taha ja ette läks vist 17 padrun ja keera lahti.
				Postitatud: 27.11.2016 18:01 02
				Postitas teet82
				Seal on kolm erinevat detaili, rullik, pinguti ja neid ühendav võll. Probleemiks on tavaliselt just see võll, mis kulub peenemaks ja vajub viltu koos rullikuga. Ainult rulliku vahetusest pole kasu kui see viltu vahib seal ja rihma maha loobib.
