E39 523 2.5 125kw undab.
kevin68
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas kevin68 »
Vahetasin mõnda aega tagasi geneka ära, kuna vanal kadus laadimine. Nädal aega oli kõik hästi kui üks hommik tööle minnes hakkas üle 2200+ pöörde undama. Tundub nagu tuleb kuskilt geneka juurest, oskab keegi õelda milles probleem?
Tegin video ka.
Re: E39 523 2.5 125kw undab.
Vaata rullikud üle. Kõlab nagu laager. Kui rullikud korras, kas generaator on kasutatud osa või uus?
kevin68
Volum kirjutas:Vaata rullikud üle. Kõlab nagu laager. Kui rullikud korras, kas generaator on kasutatud osa või uus?
Genekas on kasutatud, võetud 728 pealt ja on 140nene, varasemalt oli 80nene peal. Pingutusrulliku polt tundub üsna sült kui vahetasin genekat. Eelnev õhtu undamisele sai veidi talverõõme nauditud ja siis probleeme ei esinenud.
Võid proovida stetoskoobiga erinevaid kohti kuulata.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Genekal laager vast?!
TEL 57703395
kevin68
Võtsin korra rihma maha, genekal mingit lõtku ei ole, küll aga see rihma rullik logises üsna korralikult, ilmselt võib seda süüdistada? Kas on oht, et jookseb laiali see rullik? Olen kodust hetkel 150km kaugusel ja linnas kortermaja otsas ei viitsi seda vahetama hakata. :D
