				e39 elektriline tagaluuk !
				Postitatud: 29.11.2016 23:30 06
				Postitas AiwooR
				Tere, on probleem, nimelt tagaluuk ei seisa ise üleval, tuleb toigas alla panna et seisaks, luuk ise on elektriline, kas luugi amordid läbi omadega või on miskit muud läbi omadega ?
				Re: e39 elektriline tagaluuk !
				Postitatud: 30.11.2016 18:18 35
				Postitas Volum
				Luugi amordid.
				Postitatud: 30.11.2016 20:17 25
				Postitas AiwooR
				selge, aga kas seal on tava luugiga võrreldes teistsugused amordid ? kuna luuk on elektriline, siis peab miskit seda luuki ülesse ja alla liigutama ju.
				Postitatud: 07.01.2017 20:07 43
				Postitas AiwooR
				nii, sai amort ära vahetatud, pumbale õli natuke juurde lisatud, aga luuk ei tõuse ikka ise ülesse, kui käega natuke kaasa aidata, tõuseb ülesse, seisab kuskil 2sek. üleval ja siis hakkab vaikselt alla vajuma, kas siis pump ei suuda survet hoida ja laseb vedeliku tagasi ja tänu sellele vajub luuk alla ?
				Postitatud: 12.01.2017 08:13 47
				Postitas AiwooR
				on kellelgi aimu, milles asi võib olla ?
				Postitatud: 12.01.2017 22:08 09
				Postitas Volum
				Mis õli sa kasutasid? Pump võib väsinud ka olla või sattus kuhugi õhumull vahele, kui lisasid õli juurde.
				Postitatud: 13.01.2017 07:01 56
				Postitas ooDDoo
				Kui vale õli panid siis teeb ka nii
