				2,5 -> 2,4 pumba peale üleminek.
				Postitatud: 05.01.2017 11:46 21
				Postitas EinarK
				Tervitused!
Tahtsin natuke täpsemalt asja uurida ja nõu küsida.
Hetkel on autol peal 2,5 elektrooniline pump, aga soov oleks vahetada see 2,4 mehhaanilise vastu.
Siiani olen aru saanud, et kui peal olev pump on 995 lõpuga siis ei pea vahetükki tegema, sobib otsa ilma midagi muutmata.
Lisaks on veel vaja vedada gaasi jaoks tross.
Kas sellest ainult piisab et mootor tööle saada või on vaja veel miskit?
Einar.
				Re: 2,5 -> 2,4 pumba peale üleminek.
				Postitatud: 06.01.2017 12:18 20
				Postitas kajakaz
				995 pumbal oli sääremõõt vist jah sama kui mehaanilisel. Teiste pumbade asemele panekuks on vaja säärele vahetükki. Muidu jah saad tööle, mehanilisele pumba suretusklapile vool peale ja peaks käivituma.
				Postitatud: 12.01.2017 11:09 59
				Postitas killer666
				Vanal pumbal allpool on veel üks klapp. Sinna läheb siis pinge läbi termolüliti plokikaanes ja see reguleerib külmkäivituse süütenurka-
				Postitatud: 12.01.2017 11:39 27
				Postitas Joeljogi
				Tere,minul sama teema.
Pöördun siia foorumisse, ehk kellelgi kogemusi.
Ostsin omale eelmine nädal e39 2,5td.1996a.105kw.
Millele oli juba paigaldatud mehaaniline küttepump,muidu sõidab aga minek veidi kesine,külmkäivitus ja soojalt käivitus on piinarikas,selline tunne, et diisel jookseks tagasi vms.
Käiama peab ca.10 SEK.külmastpeast hakkab ka korralikult sinakas-halli suitsu tulema.
Kellel on kogemusi palun teada anda.
				Postitatud: 12.01.2017 15:24 15
				Postitas EinarK
				killer666 kirjutas:Vanal pumbal allpool on veel üks klapp. Sinna läheb siis pinge läbi termolüliti plokikaanes ja see reguleerib külmkäivituse süütenurka-
Kui ma nüüd m51 otsa selle panen, kus kursi pealt ma siis sinna voolu saan?
				Postitatud: 12.01.2017 15:46 48
				Postitas killer666
				Kas paned tavalisel nupust lüliti või ostad siis vastava termolüliti. Ilmselt e28 524 oma tuleb osta.
				Postitatud: 12.01.2017 16:10 18
				Postitas EinarK
				http://bmwfans.info/parts-catalog/E28/E ... inder_head" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk siis detail nr 29?
				Postitatud: 12.01.2017 16:20 06
				Postitas kajakaz
				jah
