BMW e36 318tds-i veakoodiga oskab keegi aidata ?
ernonomm
Postitus Postitas ernonomm »
BMW e36 318tds-i veakoodiga oskab keegi aidata ? koodi nimetus(10 driving sp sensor control device short to earth) mida see tähendab või milles viga
teet82
Re: BMW e36 318tds-i veakoodiga oskab keegi aidata ?
Postitus Postitas teet82 »
Kas mingi nutitelefoni appiga loete veakoode või kust te saate selliseid :D
Mis moodulist loetud ja mis probleem on autol? Ega ei oska pakkuda, "driving speed sensor" äkki?
ernonomm
ei läppar oli järgi autol,viga selles,et auto kaua seisnud ja ostsin nüüd selle ning ei lähe pöörde korralikult,seal tagurpidi mingid asjad ühendatud jne,aga see oli ainus veakood mis alles jäi, pole sellise mootoriga kunagi kokku puutunud,aga mingi teema oli et surve läheb kollesse vms. mis ei pidanud reaalne olema :D
ehk siis lihtsamalt öeldes jama selles,et kui turps taga puterdab ja sureb ja kui kollest lõdvik lahti võtta töötab enamvähem normilt aga pöörded üle 3500 ei lähe. seletasin keeruliselt nüüd aga ehk saab midagi aru :D
teet82
Sellised "põrsas kotis" ostud on alati kõige huvitavamad, avastamisrõõmu jagub :D
Kui kaua seisnud, siis tuleks alustada filtrite vahetusest, võib-olla ei käi enam ei õhk ega kütus läbi. Neid TDS-i spetsialiste peaks igas külas olema, lase kellelgi üle vaadata, et vaakumid ja asjad oleks vähemalt õigesti ühendatud.
ernonomm
see oli ja korralikult kotis :D paagis elu käis ja kuskilt midagi läbi ei liikunud enam :D need sai kõik puhtaks tehtud ja läbi puhutud,siis tuli välja et turbol pole lõdvikut otsas ja sai tehtud, ilmselt 1 pritsepea ka kutu või umbes aga eks aega saan siis kakun lahti kõik ja saan ehk targemaks,odavalt saadud õnnetus on,mõtlesin,et talveks hea aga ennem saab see´´talv´´ läbi kui midagi toimima saan normaalselt vist :D õnneks sellel jupid ei maksa midagi
