Mootorisisene pesu
				-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Mootorisisene pesu
Tegemist m51'ega millel tõenäoliselt mahlad sassis.
Lõdvikutes kerge õli/jahutuse selline tavotti taoline jura.
Õli ise ka suhteliselt paks, ega taha väga kergelt välja joosta karterist.
Kõige mõttekam on mootor lahti võtta ja ära puhastada või kannataks teha õli vahetusega mootoripesu?
isiklikult eeldaks küll lahtivõtmist, aga ehk kellelgi sarnast kogemust olnud.
					Viimati muutis -myyr-, 11.02.2017 16:52 27, muudetud 1 kord kokku.
						- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Mootorisisene peus
isegi lahti võttes ei pruugi korralikult puhtaks saada.
vaja korralikult ikka mitu korda pärast läbi pesta.
ise olen kasutanud Wuerthi mingit spets mootori pesu vedelikku.
Seda olen lisanud jahutusvedeliku sisse ja siis veidi sõitnud. Lahustab ilusti kõik õli ära ja välja lastes tuleb selline hallikas ollus. kindlasti tuleb mootor soojaks sõita!
ja nii umbes kolm korda,siis peaks puhas olema.
kui esimene suur radikas kinni jääb,siis seda ei ole küll millegagi lahti saanud. lihtsam on uus osta,kui sellega mitu päeva jamada.
minu jutt käib küll rohkem 3,0 diisli kohta,kuid eks põhimõte sama.
  lihtsam on uus osta,kui sellega mitu päeva jamada.minu jutt käib küll rohkem 3,0 diisli kohta,kuid eks põhimõte sama.
				-myyr-
- Telefon: 56846122
See on väga hea nõuanne
Lähen uurin homme würthist korra.
Jahutusega saaks veel hakkama, muret tekitab see "tavoti" taoline õli mootorist.
Tuleb vist hästi kuumaks ajada ikkagi ja mitu korda uue õliga läbi pesta
Ise olen enda masina mootori diisliga seest läbi loputanud. Tyhikäigul 10 min ja kui vaja siis mitu korda enne kui uue 6li sisse kallan.
				-myyr-
- Telefon: 56846122
Moss kirjutas:Ise olen enda masina mootori diisliga seest läbi loputanud. Tyhikäigul 10 min ja kui vaja siis mitu korda enne kui uue 6li sisse kallan.
Õlile lisaks või jahutus?
Olen õlile lisamisega varianti kuulnud aga kõlab natuke .. n.ö mitte hästi
Ise tahaks muidugi pukki visata ja puhtaks teha, saaks oma silmajärgi kõik ära teha mis vaja aga see teeb eelarvesse paraja augu
Oh perkele, minu viga. Ei lugenud piisavalt hoolikalt. Sa räägid jahutussärgist  Just hakkas piinlik natuke
 Just hakkas piinlik natuke  Eijah, ära jahutusradikasse diislit kalla.
				-myyr-
- Telefon: 56846122
Mõtlesin mõlemat aga pole hullu.
Läheb kindluse mõttes pukki
- jargo
Huvitav,et keegi pole veel maininud,kuid pealkiri on veidi nihu
Aga ma ise kirjutan ka tihti nii
see näitab tegelikult seda,et inimene ei loe,vaid oskab tähtedest ise sõna kokku panna,isegi kui nende asukoht on muutunud!Mootorisisene peus
				-myyr-
- Telefon: 56846122
jargo kirjutas:Huvitav,et keegi pole veel maininud,kuid pealkiri on veidi nihu see näitab tegelikult seda,et inimene ei loe,vaid oskab tähtedest ise sõna kokku panna,isegi kui nende asukoht on muutunud!Mootorisisene peus
					Viimati muutis -myyr-, 11.02.2017 16:52 35, muudetud 1 kord kokku.
Ära veel pane teemat lukku, kirjuta parem hiljem milliste vahenditega selle veesärgi k6ige paremini puhtaks said, olgu siis pukis v6i autopeal.
Ma panin ka tähele, et pealkiri vähe vildakas oli. Oligi huvitav jälgida, et millal teised märkavad
				-myyr-
- Telefon: 56846122
Re: Mootorisisene pesu
Kuna vaatlusel kahtlustame,et kastipoolne vändasimmer,õlifiltri korpuse tihend lekivad, siis ma tõmban mootori maha.
Talveks peab alles valmis olema.
Aga eeldan,et jahutusärgi saad puhtaks selle würthi'st saadava kemikaaliga.
Vabandust offtopicu pärast, aga kas Würth müüb eraisikutele ka siis kaupa?
Vahest on seal asju, mida mujalt eestist üldse ei saa.
Kuskilt olen lugenud (keegi kirjutas), et eraisikud saadavad pikalt ja ühekaupa ei müü ammugi midagi.
Või on see sõltuv müüja tujust, kliendi näost ja ilmast?
				-myyr-
- Telefon: 56846122
VeikoA kirjutas:Vabandust offtopicu pärast, aga kas Würth müüb eraisikutele ka siis kaupa?
Pärnust ostnud eraisikuliselt küllaga asju
