K: e36 Kütuse seier kukkus nulli.
kollane325
Tere.
Kuna ma eraldi kaitset sellele ei leidnud siis kas see on mingi muu asjaga ühe kaitsme all või ploki vahetus? Masinaks 325 tds.
kollane325
Re: K: e36 Kütuse seier kukkus nulli.
Vaimukas. 20 liitrit läks kohe juurde kui märkasin et nullis.
kollane325
Kui süüde sisse panna siis tõuseb seier umbes 1 mm.
kollane325
Kummal pool on paagi andur tafumise istme all?
Kui paagi anduri juhtmed kokku ühendada kas seier läheb põhja ?
Kui hoida tripp nuppu all ja süüdet keerata siis kõik seiereid, sealhulgas paagi seier läheb põhja. Plokk siis terve.
Kas kolmese bensuka paagi andur sobib diislile?
kollane325
Nüüd korras, suured tänud abi eest
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E70
Mis viga oli?
sanderolen
Mis viga oli ?
haha
kollane325
Võta akuklemm tunniks ajaks maha esialgu.
