E53 tagumise differentsiaali õli vahetus
Lemboss
Peamine sõiduk: BMW X5 4.4 235kw
Postitus Postitas Lemboss »
Tere,
Küsin kuidas suhtute e53 tagumise dif. õli vahetusse. Olen kuulnud, et seda ei ole vaja kunagi vahetada ja sama infot annab ka bmw http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1013" onclick="window.open(this.href);return false;, kuna tegu on life-time õliga.
Paraku auto juba pea 13 aastat vana ja 300000 lähenemas, siis eeldan, et nii pikka iga pole bmw lifetime all mõelnud ? :D Kas keegi on taga dif. õli vahetanud või kuidas sellese üldse suhtute, kas on vaja teha ja kui jah siis mis õli olete sinna pannud ?
Küsin ka kohe juurde, kas või mis aja tagant tasuks täis õlivahetust esimeses difis ja vahekastis teha või on OK kui jälgida seal õlitaset ja lihtsalt juurde lisada vajadusel ?
BumBum
Re: E53 tagumise differentsiaali õli vahetus
Postitus Postitas BumBum »
Käisin UM-is käigukasti õli vahetamas ja sealt öeldi, et arvuti näitab ka vajadust vahetada vahekasti õli.
Differentsiaali õli vahetamise peale ei ole mõelnud ja tegin kiire otsingu. Peab ka asja vajaminevate asjade tegemise nimekirja lisama.
Siin lehel soovitus iga 4 aasta möödumisel või 100 000 miili: http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks piltide keeles juhend siin: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=783797" onclick="window.open(this.href);return false;
Tõnis44
Postitus Postitas Tõnis44 »
Lihtsam on ju Differentsiaali õli vahetada ära kui pärast põdeda ,et jäi tegemata , selle vahetamise hind on ju suht väike .
