E39 puterdab.
Viinanina
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Telefon: 53742397
E39 puterdab.
Postitus Postitas Viinanina »
Tervist
Mure järgmine.
e39 528 bensiin automaat 97 aasta.
Käivitub halvasti, peab mitu korda süüdet sisse välja keerama. et üldse käima läheks. Tunne nagu ei saaks piisavalt kütet peale. Käima läheb siis kohapeal puterdab jubedalt, sõites ei saa nagu midagi aru et viga oleks, kui seisma ei jää... fooriall mitukorda välja surnud, paar korda eelsüüdet ja läheb kuidagimoodi jälle käima, kui mitu korda süüdet ei anna siis jääbki ketrama ja käima ei lähe.
Vahetatud bensufilter ja pump, probleem jätkuvalt sama.
Oskab keegi nõu anda milles asi võib olla ?
Ette tänades.
Re: E39 puterdab.
Küünlad vanad, kuna klapikambrikaane tihend lekib, süütepoolide otsad seetõttu pool sulanud, küünlaaugud õli täis. Nukaandur, vändaandur katki, karterituulutus katki, lekib, drenaazh umbes, lambdad katki, omavahel segamini aetud, kat umbes, sisselaskes õhulõdvikud katki, mootori küljest andurid lahti ühendatud, jne, jne
Vali ise millist tahad.
See on igapäev, mis ma näen, kui autod minu juurde jõuavad pärast " remondimehi"
Kütusefilter ja pump on viimased, mis selle auto juures saba annavad. Palju õnne, oled just raisanud pädeva diagnotika raha ja suure tõenäosusega ka auto remondisumma, ilma kütuserõhku manomeetriga mõõtmata.
Re: E39 puterdab.
Ilus kokkuvõte. :)
