K:E34 soojendus ei funka
Marek29
Postitus Postitas Marek29 »
et siis külma õhku tuleb aga sooja mitte.
miski umbes`???või kust viga otsida???
talveni veel suts ikka aega,aga olek hea juba korda saada :P
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
ma arvan et esimene asi on vaadata kapoti all olevaid el klappe mis paiknevad siis vasakul pool esitorpeedo küljes (vahesein mootori ruumi ja salongi vahel).
need jäävad kinni ja ei avane !! tavaliselt mul oli vähemlt viga
urki
Postitus Postitas urki »
minu loogika ütleb, et niipidine kinni jäämine võimatu. Kui jäävad kinni, siis jääb süsteem avatuks ja tuleb vaid sooja. Äkki ma eksin, kui endal olen need kaks korda lahti kiskunud ja puhastanud. Seda siis nelja aasta jooskul. Ma pigem ennustaksin, et kusagilt umbes midagi, et soojendus radikast ei käi vesi läbi, katsu, kas kraanide juures on lõdvikud kuumad (kapoti all)
Kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi!
alts20
Postitus Postitas alts20 »
jagan URKI arvamust täielikult, sest on jah sedapidi nende klappidega
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kuidas suletud asendis kinnijäämine võimatu saab olla?
kui näiteks juhtmed/pistik ära oksüdeerunud vms ja voolu ei saa siis jäävad need koonused ju kinni.
Martin_S
ma tean et mu tuttaval jäi talvel kinni nii et autost sai jääkamber. muidu ma siin ei räägiks ;)
