Piduri pedaal vajub liiga sügavale
spitfire
Postitus Postitas spitfire »
X5 2004 aasta. Mure siis selline, et pidurid võtavad liiga sügavalt. Pedaali peab umbes 2x sügavamale vajutama kui oleks normaalne. See pull sai alguse peale piduri torustiku (osalist) vahetust.
Kuna pidin nii-kui-nii ülevaatusele minema siis sai vaadatud seal stendis ja pidurid olid mitte head, vaid väga head. Siis rahunesin maha. Aga probleem ikkagi on. Tunde järgi tiba nagu võtaks selle "õige" koha peal, (ilmselt lükkab klotsi vastu) aga korralik pidurdus tekib ikkagi topelt sügavamal. Lekkeid pole.
X5 E53 E21 320/6
aronz12
Re: Piduri pedaal vajub liiga sügavale
Postitus Postitas aronz12 »
Õhk sees või kui läksid uued klotsid vms vajab nn sisse kulumist.
TEL 57703395
Õhk on kindlasti sees. Tee nii, pane pidurivedeliku survemasin külge ja võta keegi appi. Samal ajal kui masin hoiab survet sees uue vedelikuga, pumpab keegi pedaali samal ajal ja ise õhutad kõik rattad üle.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ei tohi lasta süsteemil tühjaks joosta, tavaliselt piisab kui panna mingi prussijupp istme ja pedaali vahele ja pedaal sellega poole peale. Teatud tööde järel pidurisüsteemis on ette nähtud arvutiga õhutamine, sest hüdraulikaplokki pidavat õhumullid jääma kuskile. Näiteks DIS teeb samm-sammult ära selle asja, see eelnevalt mainitud survemasin on ka vajalik seal.
Kahjuks kogemused arvutiga õhutada on resultaat ümmargune 0.
spitfire
Oskate soovitada, kus saab Tallinnas survega õhutada ? Peale UM-i muidugi.
X5 E53 E21 320/6
