Püsikiirusehoidja paigaltatud ja nüüd probleem
36sedaanv34unive
Peamine sõiduk: E34 525i
Telefon: 53597987
Postitus Postitas 36sedaanv34unive »
Paigaldasin täna siis püsikiirusehoidja BMW E34jale, valmidus oli olemas, oli vaja ainult lisada kang ja akutaator.
Nüüd siis nii, et kui panin käima siis hakkasid kohe pöörded kõikuma 500-3000 vahel ja püsikas ka veel ei tööta.
On kellelgi aimu milles võib viga olla.
https://www.upload.ee/files/6866877/vid ... 7.mp4.html
Re: Püsikiirusehoidja paigaltatud ja nüüd probleem
Esiteks, selleks, et sul püsikas töötaks, on peale kangi ja "akutaatori" ka aju vaja
Teiseks, kui on manuaal, siis on vaja ka lülitit siduripedaali alla
Ja lisaks veel. Kui pöörded hakkasid kõikuma ( eeldan, et tühikäigul) otsi viga, mis paigalduse ajal tegid.
36sedaanv34unive
Telefon: 53597987
patrik kirjutas:Esiteks, selleks, et sul püsikas töötaks, on peale kangi ja "akutaatori" ka aju vaja
Igaks juhuks küsin üle, et kui valmidus olemas siis see tähendab, et kogu kompott on olemas ajud ja muud osad või siis tuleb ikkagi aju ka kuskilt osta? :O
Aju pole ja e34 läheb ainult kiirus ajusse.. pöörded ei ĺähe. Rebisid kusagilt vb mõne vaakumi lahti.
36sedaanv34unive
Telefon: 53597987
Asi korras pöörded ei kõigu enam, asi oli selles, et püsika tross oli liiga pingul. Nüüd siis püsikas vaja tööle saada
36sedaanv34unive
Telefon: 53597987
ooDDoo kirjutas:Aju pole ja e34 läheb ainult kiirus ajusse.. pöörded ei ĺähe. Rebisid kusagilt vb mõne vaakumi lahti.
Mingi väike aju nagu on juhi jalge all kõlari taga, on ka sinine pistik aga see ei ole vist see? ja kas on ka vahet automaadi ja manuaal ajul?
See see aju on jah vaata et kuiv oleks enamus on vett saanud
36sedaanv34unive
Telefon: 53597987
ooDDoo kirjutas:See see aju on jah vaata et kuiv oleks enamus on vett saanud
Täitsa kuiv, nii nüüd kõik vajalik olemas aga ei tööta.
Mainin ära, et on 525i automaat ja aastaks 1996
