Tervist.
Probleem nimelt eelnimetatud masinaga. Auto oli seisnud umbes pool aastat. Talveperioodil külmus aku ka lõhki(klemmid olid peal) umbes 2 kuud tagasi. Hilja aegu sai teostatud mootorivahetus ka, mootor ise tuli e46 automaadi pealt. Igastahes jama on tuledega, tulevad käivad ise nii kuidas tahavad. 0 asendis põlevad lähituled. Tuledenupp ka ei tööta. Suunad, kaugtuled, kabariidid ei tööta, vahepeal korra ainult viskab põlema ja siis ka kustub. Nii esimesed kui tagumised tuled. Kui auto ise kaugtulesid vilgutab siis läheb ka armatuuri valgustus tööle. Sai tehtud diagnost inpa-ga aga ei ühtegi viga. Kodeerimisprogrammiga ncs expert-iga üritati tuledemoodulisse sisse saada aga viskas mingisugust vin viga, ning kui kuskile mujale proovis saada siis viskas samat viga. Ühesõnaga ei pääsenud kuhugi sisse. Sai proovitud aku maha võtmist mitmeks tunniks aga ei aitand.
BMW 525i manuaal touring 2002.a probleem elektriga.
Siimolen20
- Peamine sõiduk: BMW 525I
- Telefon: 58359780
Viimati muutis Siimolen20, 10.04.2017 08:56 42, muudetud 1 kord kokku.
Siimolen20
- Telefon: 58359780
Re: BMW 525i manuaal touring 2002.a probleem elektriga.
Välja sai lõigatud ka katalüsaatori sisud kuna nad olid sees lahti ja tegid päris jubedat häält, siis proovitigi ncs experti-ga lambdad välja kodeerida aga viskas mingisugust vin fault-i. Tuledemoodulisse proovimisel viskas samat viga.
Lase keegi pädevam elektrik teeb neid asju.. antud kirjelduste järgi ei saa elektrimees ise ka aru mida ta teeb.
Siimolen20
- Telefon: 58359780
Ühendused asjad üle vaadatud.
