Mure E39 2.5 120kw käivitamisega.
faded
Peamine sõiduk: BMW 318i
Postitus Postitas faded »
Nimelt auto ei tee mitte mingit häält süüdet andes, starter järgi ei tule, isegi ei plõksu.
Aku on korras ning ülejäänud autos vool olemas. Paar tundi tagasi sai auto maja ette pargitud, mitte mingite probleemideta ning nüüd siis nii.
2.5 120kw bensiin, 1999a. Googeldades võiksin järelada, et kas starter läbi või siis mingi jama EWS süsteemiga.
Abi ehk mingist suunast? :cry:
Re: Mure E39 2.5 120kw käivitamisega.
Mõõda kas starterile voolu tuleb käivitamise hetkel.
faded
Sai mõõdetud multimeetriga.. Starterile läheb ilma käivitamiseta 12V ja kui käivitada siis läheb 0lli, ehk vool läheb starteri ja peaks töötama asi? Ehk siis siiski jama selle EWSiga?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Automaat?
faded
Jah.
karl1
Telefon: 56997849
Armatuuris P täht on aktiivne? Kui ei, siis lase arvutiga manuaaliks teha ja saad edasi vaadata, käivitub vähemalt. mul oli juhus, et õlianduri juhtmed ajasid sassi asja ja põletasid kaitsme läbi.
Ei saanud auto aru, et kast parkingus ja ei lase käivitada.
faded
Armatuuris näidik reageerib kõikidele käikudele õieti.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
faded kirjutas:Sai mõõdetud multimeetriga.. Starterile läheb ilma käivitamiseta 12V ja kui käivitada siis läheb 0lli, ehk vool läheb starteri ja peaks töötama asi? Ehk siis siiski jama selle EWSiga?
Küsija pidas arvatavasti silmas starteri peenikest juhet, tõmbereleele minevat. Kui seal oleks 12V peal, siis oleks starter sisse lülitatud. Mingi segadus selle mõõtmisega siin, kas valelt klemmilt või midagi sellist.
faded
Saab keegi ehk mõne pildini juhatada, mis juhtme pealt mõõtma peab? Ning multimeetri miinus võib ka lihtsalt kere peal olla? Ning mis näit sealt peenikese juhtme pealt tulema peaks, kui starter oleks töökorras?
teet82
Ei oska peast öelda kohe kõike, kas äkki must/kollane on see juhe.
Kui Sa starterit ei anna, siis peab null volti olema selles juhtmes ja kui annad starterit, siis 12V.
Kui ise 12V peale tõmbad samale klemmile, siis peab starter tööle hakkama kui kõik muu on korras.
faded
Kus see juhe täpsemalt asub?
