				M43b18 sooja mootoriga tõmbrelee starterit järgi ei lükka
				Postitatud: 19.05.2017 17:42 26
				Postitas Savukoll
				Külmalt ei ole kunagi probleemi aga kui mootor korralikult soojaks sõita siis sarter käib tühjalt ja mootorit ringi ei vea. Miks ta nii teeb et just soojalt ei tööta?
				Re: M43b18 sooja mootoriga tõmbrelee starterit järgi ei lükk
				Postitatud: 19.05.2017 22:45 33
				Postitas Renku
				Pigem juhuse asi, lihtsam välja vahetada, need ei maksa enam midagi
				Postitatud: 19.05.2017 23:27 06
				Postitas MargusA
				Vahetamine pidi olema keeruline.
				Postitatud: 20.05.2017 00:02 08
				Postitas Savukoll
				Renku kirjutas:Pigem juhuse asi, lihtsam välja vahetada, need ei maksa enam midagi
See et soojalt käima ei lähe on pigem reegel kui erand. Starter oli vahepeal maas, võtsin tõmbeka küljest, kõik oli ilus ja puhas ja kõik liikuvad osad liikusid ka hästi. Ilmselt tõmbeka vahetusega probleem kaoks aga just tahaks teada miks see nii on et just kuumalt ei toimi ja külmalt on kõik ideaalne
				Postitatud: 20.05.2017 06:58 26
				Postitas teet82
				Ega siit aru ei saa täpselt, et kumba pidi see starter siis ei toimi soojalt. Kas ainult plõksub või käib ka ringi, aga mootorit ei vea kaasa. Teise variandi puhul tuleks vast pendiks vahetada, mitte tõmberelee.
