E39 2.0 d 100kw mootor ei tööta korralikult
Hanka_R
Postitus Postitas Hanka_R »
Tere,
Selline mure siis, et läksin sõitma, mootorit pidin tavapärasest kauem käijama, tundsin kuidas kohapeal pöörded õrnalt kõikusid (mingi vibra sees) sõitsin pikemalt maanteel ja peale seda kui tühikäigule võtsin tahtis välja surra, gaasi andes jäi tööle, sõitsin veel paar km ja täpselt majaees suri ja rohkem käima ei läinud. Läksin tõin 10l kütust juurde, (näidiku järgi hetkel ca 25 l) tõmbasin käima ja seni kuni gaasiga mängis mootor käis aga nii kui lahti lasin suri kohe põhimõtteliselt välja :|
Milles võib viga olla?
Hanka_R
Re: E39 2.0 d 100kw mootor ei tööta korralikult
Up!
kompressor
Postitus Postitas kompressor »
Tundub KSP vigane olema!
