E38 M57d30 Pihustid kinnni.
Kaid0
Peamine sõiduk: 730d e38
Postitus Postitas Kaid0 »
Mure siis järgmine,et sooviks saada pihustid maha.Kuid kōik on nii kinni kui kinni.Mootorit käima ei saa,et soojaks lasta.Ehk on kellelgi mingi hea trikk pakkuda.
Sent from my iPhone using Tapatalk
th00
Peamine sõiduk: BMW 725tds
Re: E38 M57d30 Pihustid kinnni.
Postitus Postitas th00 »
https://www.youtube.com/watch?v=nK8MqxEeMJY" onclick="window.open(this.href);return false;
olen näinud et mootori või autotõstuki käpaga tõstetakse pihusti abinõuga üles poole kogu masinat ja siis hakatakse koputama.
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See pihusti sisse kinnituv ja jalgadega klapikambrikaane poltidele toetuv tõmmits toimib kõige paremini, siiani olen kõik kätte saanud sellega. Jama on ainult selles, et pihusti tuleb pealt lahti võtta ja pisikesed detailid võivad ära kaduda. Kui pihustid nagunii remonti lähevad, siis pole väga hullu sellest, pannakse uued detailid seal. Selline tõmmits siis: https://antehnika.eu/toode/721/bmw-pihustitommits-asta" onclick="window.open(this.href);return false;
