BMW E91, 318d DPF + paar muud küsimust
AbeSimpson
- Peamine sõiduk: BMW 318d
Tervist! Mõned küsimused auto kohta.
DPF - teada, et kunagi eelnevate omanike poolt on DPF eemaldatud, samas viskab alati suht täpselt 10min peale käima panekut DPF errori. Küsiks, et millise summaga arvestada tuleb kui tahta DPF nn "välja kirjutada" ja kas see on antud situatsioonis mõttekas.
Teiseks - rool teeb sellist kummist "krudisevat" häält keerates (keerab muidu nagu peab, ei ole raskem ega midagi) ja signaal ei tööta - võivad need kaks asja kuidagi omavahel seotud olla või pigem ei. Milles võib olla probleem ja jällegi, et vastavalt probleemile siis umbkaudu milliste summadega arvestama peaks.
Suured tänud ette!
Suured tänud ette!
Re: BMW E91, 318d DPF + paar muud küsimust
Kübemefilter ilmselt siis tarkvarast välja kirjutamata jäetud. Krudin ja signaali mittetöötamine ilmselt vigasest rooli lintkaablist tingitud (airbagi, veojõukontrolli tuled toimivad/ei põle koguaeg?).
Tallinnas saan mõlema murega aidata.
56052094
AbeSimpson
Ei põle ühtegi tuld sõidu ajal.
Eelmiselt elektrikult kuulsin, et DPF väljakirjutamine maksab ca 250€ - keegi kinnitab?
Siis vajab see signaali mittetoimine täpsemat diagnoosimist. Dpf-i tarkvarast korralikult eemaldamist saan pakkuda oluliselt soodsamalt.
56052094
Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Mis veakoodi viskab? Kas hakkab regenereerima ka? Ehk siis sinist suitsu teatud hetkedel tagant viskama, lisaks kütusekulu ronib ka üles.
Millal arvutiga vaadates viimati regenni tegi?
Kui ainult veakoodi viskab ning muu kõik korras, siis lihtsalt unustatud veakood välja lükata.
AbeSimpson
Suitsu tagant ei viska, kütusekulu stabiilselt selline nagu olema peab. Pigem jääb tõesti mulje, et muu on korras ja on välja kirjutamata jäetud lihtsalt.
@Mike1 - ise elan Tartus, Tallinna satun suhteliselt harva (tegelt see nädalavahetus tulen, aga no nädalavahetustel tööd vast ei tehta
Eeloleval nädalavahetusel ei saa kahjuks aidata tõesti.
56052094
