Mis on nö must be asjad, mis peaks koos turboga ära vahetama?
Laiali midagi otseselt jooksnud ei ole, ei tossa ega muid kõrvalnähte peale ulgumise pole täheldanud.
Kuna ulub teine juba mônda aega (paar tuhat km) mötsin, et katsun võlli loksu ja pikilõtk tundus eriti hull. Täitsa logiseb.
Väga õline seest ei tundunud.
Et siis küsimus, et mis veel vahetada? Kollektori ja turpsi vaheline tihend ilmselt? Karterituulutus klapp ilmselt? Õli filteiga on värske sees.
2005a e91 320d M47
Video loksust:
Lõdva randmega.
https://youtu.be/22wmbi2u-2Y" onclick="window.open(this.href);return false;
E91 320d turbo vahetusega kaasnevad pudinad?
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
Re: E91 320d turbo vahetusega kaasnevad pudinad?
Ise vahetasin just 1.5 nädalat tagasi turbo ära.Lõtk oli suurem kui sinu turbol
Uue turbo paigaldusel läksid uued: kõik cooleri torustiku tihendid, sisselaske tihendid kõik mis seal on, org karterituulutus, turbo ja kolde vaheline tihend, turbo külge kõik uued tihendid ja vaskseibid, turbo poldid,turbo ja sumpsi klamber, õli ja filter, õhufilter.Lisaks kogu torustik, cooler, sisselase ära pesta.Õlitustoru pesin mina lihtsalt ära, uus kõige odavam ca 35,-
- janarp
Kas sa neid pukse ja polte ja tihendeid ostsid nö. suvakad või originaale?
UM muidu pakub komplekti 150€ eest. Kuid mulle tundub see röövimine pudinate eest.
Cooleri torustiku tihendid on kõik ainult originaalid ca 75.- Kui võtad ka õhulugeja ette uue tihendi siis 15.- juurde.Võtsin FA1 tootjalt turbo seti, sealt sain poldid ja turbotihendi.Org. turbo polt on 8.- tk, FA1 set maksab ca 14.- polnud neil poltidel ja tihendil häda midagi.
