Hoiatusmärk armatuuris?
joffen
Peamine sõiduk: BMW X6
Telefon: 56125400
Postitus Postitas joffen »
Hakkasin autot maja ette parkima ja esisillas käis mingi plõks ja auto läks ise parkingu peale. Kui uuesti D peale panin ja piduri lahti lasin läks ta jälle ise P peale ning tuli ekraanile selline hoiatus "Protect vehicle against rolling away".
Armatuuris selline märk:
Sain auto uuesti liikuma kui panin turvavöö uuesti peale.
Paluks infot, mida selline hoiatus tähendama peaks ja mis juhtudel ta seda tegema peaks? Kas võin ikka autoga edasi sõita või peaks treilaga ta esindusse viima?
_____________________
The Ultimate Driving Machine
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
Minu teada peaks see märk tähendama seda et vaba käik (N) on sees.
Sul on see märk P asendis? Sellisel juhul ma pakuks et P asend on katki või kangi asendi andur paneb segast. Kas auto veereb ka P asendis?
joffen
Telefon: 56125400
Re:
Ranno kirjutas:Minu teada peaks see märk tähendama seda et vaba käik (N) on sees.
Märk tuli ette siis kui oli D või R asendis ja kui jala piduri pealt ära võtsin läks kast ise P peale ja hoiatusmärk kustus. P peal auto ei liikunud.
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Re: Hoiatusmärk armatuuris?
Postitus Postitas LatsRist »
Ega sa juhuslikult ei parkinud nagu vanasti Zil`i juhid-juhiuks lahti ning tagurpidi ajades pool keha autost väljas?Kui nii tegid,siis tegu BMW turvalisusega-nimelt ei lase uks lahti tagurpidi sõita(võibolla ka edaspidi-ei mäleta ning pead ei anna) ning viskab automaatselt P või N-i peale!?Tagurpidi sõites tuleb kasutada tahavaatepeegleid!
joffen
Telefon: 56125400
LatsRist kirjutas:Ega sa juhuslikult ei parkinud nagu vanasti Zil`i juhid-juhiuks lahti ning tagurpidi ajades pool keha autost väljas?Kui nii tegid,siis tegu BMW turvalisusega-nimelt ei lase uks lahti tagurpidi sõita(võibolla ka edaspidi-ei mäleta ning pead ei anna) ning viskab automaatselt P või N-i peale!?Tagurpidi sõites tuleb kasutada tahavaatepeegleid!
Kui kuulsin esisillas mingit klõpsu tegin ukse lahti, et kuulata liikumise pealt mis hääl se oli :)
Beavis
Postitus Postitas Beavis »
Kui uks pole täielikult suletud, siis ta ei lase sõita ehk manööverdada ilma turvavööta ja viskab selle märgi.
joffen
Telefon: 56125400
Beavis kirjutas:Kui uks pole täielikult suletud, siis ta ei lase sõita ehk manööverdada ilma turvavööta ja viskab selle märgi.
Asu selge, tänud vastusteeest!
