E90 Bass kadunud
E90 Bass kadunud
Kas kellelgi on ette tulnud, et bass täielikult kadunud ? Vahel kadus igasugune heli, isegi hoiatused ei tulnud kõlaritest läbi siis natukene ragises ja hakkas tasapidi tagasi tulema. Lõpuks tuli täielikult tagasi, kuid ilma Bassita.
Kas asi AMPis ja palju oleks selle parandus ?
Raadio koos Idrivega, kui see midagi muudab
Re: E90 Bass kadunud
Mis aasta? Sellest tuleneb/oleneb veel, kas Business (MASK1 või MASK2) või Professional (CCC)?
2005, Business, kuid seda MASK1 või MASK2 küll ei teattsys kirjutas:Mis aasta? Sellest tuleneb/oleneb veel, kas Business (MASK1 või MASK2) või Professional (CCC)?
Siis on vana mask1 ehk suht-lage esipaneel ilma 8 mäluklahvita. Jah?
Kuna neid on maha koorituna palju saada siis ei näe remondil sisuliselt mitte mingit mõtet ehk otsi samasugune ja swap. Need remonditud lõppastmega mask1-ed ei pruugi kauaks tööle jääda ja seetõttu kindlasti seda kaaluda, et mitte korduvalt sama juraga tegeleda.
Teine võimalus upgrade teha ja vahetada CCC+16:9 vastu. Sellega saad ka navi kaardi mitte need nõmedad nooled. MASK2-ga saaks ka muidugi kaardi aga siis on vaja esipaneel ümber ehitada ja see ei ole nii plug-&-play teema (aga tehtav muidugi).
Samasugune näeb välja küll nagu pildil.ttsys kirjutas:Siis on vana mask1 ehk suht-lage esipaneel ilma 8 mäluklahvita. Jah?
Oskad öelda ka umbkaudset hinda mis sellele kulub ?
MASK1 kohta tee päring romulatele, läbi aja olnutest seitsmes kood 65129118072
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1522
Samuti küsida muidugi ka MASK-II ja/või CCC retrofit komplekti.
CCC+ekraan-16:9+iDrive-nupp upgrade/retrofit hinnad on 500-1000€, sest nõudlus järelturul on nende järgi kõige suurem. Komplektina keerulisem leida aga komponentidena eraldi rohkem saada.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=B ... t&_sacat=0
MASK-II saab vast vahemikus 300-500€. Ekraani ja iDrive nuppu vahetada ilmselt ei ole vajadust aga konsooli liistud on vaja modifitseerida, et mask-II esipaneel omale kohale mahutada.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=65 ... 0&_sacat=0
Aitähttsys kirjutas:MASK1 kohta tee päring romulatele, läbi aja olnutest seitsmes kood 65129118072
http://www.ebay.com/itm/BMW-Navigation- ... SwpINZadNQ
Pakkumine koos katteliistuga - ilmselt see pakkumine seal kaua ei ripu.
