E61 mootori tuli
Jan320
E61 mootori tuli
Postitus Postitas Jan320 »
N43B20 mootoriga E61 autol süttib mootori tuli, diagnostika näitab kati viga Bank1 ja Bank2.
Tänaseks on tehtud: uus soft, teise auto (läbidõiduga 100 000km) kasutatud kollektor, kolmas lamda andur vahetatud, kati peal andurid omavahel vahetatud, mootoriketi ajastus kontrollitud - ikka süttib (~250-300km peale vea kustutamist, linnas lubab pikemalt sõita). Milles asi võib olla?
Viimati muutis Jan320, 05.10.2017 22:31 22, muudetud 2 korda kokku.
Re: E61 mootorituli
Mis vigade kirjeldus täpsemalt on?
Jan320
Re: E61 mootorituli
Sellised vead olid sees.Kas on ka NOX i andur läbi?
https://www.upload.ee/files/7506914/WP_ ... o.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jan320
Re: E61 mootorituli
Ei oska keegi kommenteerida, milles asi võiks olla? :roll:
teet82
Re: E61 mootorituli
Postitus Postitas teet82 »
Peaks olema umbes nii, et kui see NOX sensor normaalset signaali ei anna, siis lülitatakse lahja segu kasutamine ajust välja ja see pidev keskmine/ideaalne segu võiks loogiliselt ka esimesi katalüsaatoreid ja lambdade signaale mõjutada. Ehk võib-olla oled valest otsast alustanud selle vea otsimist.
Siin on suhteliselt hästi ära seletatud see NOX asi, kaasa arvatud asjasse puutuvad veakoodid;
http://eleganz-durch-technik.blogspot.c ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E61 mootorituli
Jan320 kirjutas:Ei oska keegi kommenteerida, milles asi võiks olla? :roll:
Kirjutasin sulle ju kõik ära, mida teha vaja. Mis arusaamatuks jäi? :| Muidugi alustati veaotsingut valest otsast.
Re: E61 mootorituli
On sul see soovitustega metoodika tekst tallel? Saab seda lugeda?
Jan320
Re: E61 mootorituli
Volum kirjutas:
See Nox i andur pole nii odav, et lihtsalt proovida, et äkki on läbi! Pealegi pakkusid ka mitmeid vigu ja lõpuks oli Noxi andur 99 prossa.
Re: E61 mootorituli
Jah, ma küsisin eelnevalt, mida teinud oled. Nox andurit sa vahetanud pole. Selle töökäigu loogilisust võttes võin 99% kinnitada, et viga on selles.
Jan320
Re: E61 mootorituli
Mis koodiga peaksin uue valima 7587129 või 7587130?
teet82
Re: E61 mootorituli
Mul endiselt ISTA-t pole, kas see ekraanipilt on lõplik raport või saab veel põhjalikumaid selgitusi veakoodide juurde? Peaks nagu veel midagi olema seal, näiteks "lühis" või midagi sellist.
Re: E61 mootorituli
Ei pea lühist olema, piisab juba electric kui ka binaryst. (Väga väga väga harva, kui NOx anduril lühis tekib) 7587129 sobib.
Jan320
Re: E61 mootorituli
Isegi kui andur lühises on, ei tohiks see mootori tuli süttida , või kuidas?
teet82
Re: E61 mootori tuli
Mina ole ka nii aru saanud, et see NOX värk mootorituld põlema ei pane.
Tihti on nii, et veakoode on rohkem kui üks ja katsu siis inimesele kindlalt öelda, et mis mootoritule põlema paneb. Eriti kui veakoodid otseselt millelegi ei viita ja on rohkem sellist informatiivset laadi, et segu vale jne.. Võib-olla esinduses on võimalus asju prooviks külge panna ja niimoodi probleeme lahendada, ei oska öelda seda. Kui on soov ise remontida, siis tulebki osta prooviks, aitab siis või mitte.
meego
Postitus Postitas meego »
Kas n.ö. regenereerimine ei aita? On paar kokkupuudet olnud. Ca 4 aastal tagasi ei saanud E93 ülevaatuselt läbi(ülevaatajatel ei olnud kokkupuudet lahja segu mootoriga), öeldi segu lahja/lisaõhk.Olid ka sarnased veakoodid juhtplokis. Vahetati ka NOx andur kuid tolku polnud. Lisaõhku ei leidnud. Käisin maanteel n.ö. regenereerimas, muutus paremaks. Ja korda sai minu arust kui sõitis maanteed kõrgendatud pööretega. Tagasi klient pole tulnud. Üks NOx andur olemas.
Viga oli NOx anduris ja sellest lahenes probleem.
Jan320
Viga oligi anduris aga ka Kat oli umbes.
Tänud kõigile, kes nõu ja jõuga abiks olid!
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
meego kirjutas:Kas n.ö. regenereerimine ei aita? On paar kokkupuudet olnud. Ca 4 aastal tagasi ei saanud E93 ülevaatuselt läbi(ülevaatajatel ei olnud kokkupuudet lahja segu mootoriga), öeldi segu lahja/lisaõhk.Olid ka sarnased veakoodid juhtplokis. Vahetati ka NOx andur kuid tolku polnud. Lisaõhku ei leidnud. Käisin maanteel n.ö. regenereerimas, muutus paremaks. Ja korda sai minu arust kui sõitis maanteed kõrgendatud pööretega. Tagasi klient pole tulnud. Üks NOx andur olemas.
Võimalik, et mindi lihtsalt mujale tegema, kes ikka saamatu juurde tagasi läheb.. lihtne. :roll:
Jan320
Head uut aastat! Liiga vara hõiskasin,viga on tagasi,peale NOx i anduri vah. sain sõita 1500-2000km ja nüüd viga tagasi!
meego
Raemees kirjutas:
Mis sellega öelda tahad?
