Laias laastus tean/ arvan millega tegu- distans käivituse süüde. Nimelt oli põhjus selle ära võtmiseks ja enam distans käivitus ei tööta. Auto keerab ise süüte 3. Astmesse end starterit ei anna ja ei käivitu. Küsimus seisneb selles kuidas see juhe või juhtmed peavad olema, et asi uuesti töötaks.
Mõista mõista, mis see on E39
Juhe ümber süüteluku. Jookseb 2 juhet üks on pikalt ringi keritud ja teisest juhtmest 3cm pikkune ots.
Re: Mõista mõista, mis see on E39
Kodukootud immorõngas.
Kas ta võiks olla kuskil kontaktis süütelukuga? Suht raske leida sellist kohta, mingi kummirõngas täpselt keskelt ees
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
see lisaimmo mine mööda seda juhe mida karbini ning lõika see vahelt ja yhenda originaal juhtmed värvi järgi kokku tagasi
Ei ole tegu immoga. Distants käivituse signaal starterisse
Juhtmete kokku ühendamine ei aita ei ühte ega teist pidi.
Mõistus otsas, miks distants käivitus ei tööta. Süüte keerab sisse, aga starterit ei anna.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Arvan,et immorõngas ikkagi!
sul ei käivitu ju ka ilma distantskäivituseta!Kui distantskäivituse probleem oleks,siis võtmest peaks ikka käima minema.
lisaks peab sellel e39-l immorõngas nagunii olema,kui keegi just mingil viisil seda ära petnud ei ole!
Arvan.et keegi on immorõnga ära lõhkunud ja selle kas teipinud,või ise uue kerinud.
otsi korralik immorõngas ja asenda see käkerdis sellega.
Neid leiab igalt poolt.
Juhtmete kokku ühendamine ei aita!
Võtmest läheb auto käimajargo kirjutas:Arvan,et immorõngas ikkagi!
Tal on pandud turvasüsteem eaglemaster e8 + käivitus. Puldi pealt on näha ( immo ) . Lugesin manuali ja kiri immo näitab ikkagi, et on sisse lülitatud/aktiive.
Manualis oli see hall ja kollane juhe sees ka. Ei mäleta kumb juhe täpselt oli, aga üks oli " ignition" teine a la" optional ". Ja okei üks juhe käib kuhugi ma saan aru, aga kuhu. Panin otse vastu süütelukki juhtmed no mitte midagi. Seal pole ka panna seda kuskile vahele vms. Proovisin võtsin selle kummi rõnga ära panin sinna alla vahele, ei miskit. Alguses tundus see rõngas seal niisammuti olema, võtit sisse pannes oli seda näha
Pane võti selle rõnga lähedale ja proovi siis distantsi.lluige kirjutas:Ei ole tegu immoga. Distants käivituse signaal starterisse
