Sai soetatud e60 2005 a.
Üks numbrituli ei põle, indikaatoriga vaadates pruun juhe korras, halli juhtmega mingi kala. Kuhu hall juhe välja läheb? Kust viga otsida? Pagassi poole pealt tundusid juhtmed korras olevat,edasi ei tahaks lampi lammutama hakata.
E60 numbrituli ei põle
Re: E60 numbrituli ei põle
Kontrolli tagaluugi ja kere vaheline juhtmestik. Samuti võib lühisekaitse tuledemoodulis aktiveerunud olla ning juhtplokk ei anna toidet välja.
56052094
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Üks nr tuli põleb, mõlemad tuled vast sama kaitsme all?
Diagnost muud viga ei näita, peale selle et ei põle vasak poolne.
E60-l tundub suht normilt juhtmed minevat pagassist kerre, seal ei tohiks katki minna väga juhtmed vast. Nii palju kui juhtmeid pidi läksin siis kuni tagaistmesse minevate juhtmeteni tundus korras olevat. Mass peaks olemas olema (pruun juhe ja teise tule hall panid tule põlema).
Kus see kaitse asub muidu?
Ei ole seal mingit kaitset - tulemoodul juhib nagu kirjutasin. Ja juhtmete rohkus ei ole ka paraku mingi faktor kaablite purunemisel/mittepurunemisel - lähevad küll katki.
56052094
KalleP
Oligi sealt luugi hinge juurest katki.. Oleks ma varem cm võrra rohkem isoleeri ära võtnud, oleks kohe näha olnud. Mitmel juhtmel oli isolatsioon maas juba.
