tagumine uks kinni.
Suletud
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
tagumine uks kinni.
Postitus Postitas testivoitja »
tervitus siis kõigepealt.
nimelt probleem siis selles et kesklukk läheb autole peale koos alarmiga puldist vajutades.õhtul veel kõik töötas korralikult,aga hommikul enam juhipoolt tagumine uks lahti ei tule.puldile vajutades nupp liigub õrnalt ja ka mootor teeb häält,aga midagi oleks nagu kuskil kinni ja lahti ei tule.
küsiks siis kuidas oleks võimalik see uks lahti saada või mida teha?Autoks on siis 88a. E34
Reimo
pedalos
Postitus Postitas pedalos »
mul juhtus sarnane asi ühe teise masinaga, aga sama probleem oli. Kiskusin polstri maha ja takkaotsa luku ukse seest ning tuli välja, et pisike vedru, mis fikseerib luku kas lukustatud või avatud asendisse, oli ära murdunud.
Ei oleks uskunud, et sellised asjad katki lähevad.
Kui sa nuppu ülesse tõmbad ja sel momendil proovid ust avada, siis ei toimu midagi?
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
testivoitja
ei toimu ja midagi.selline tunne on nagu miski hoiaks jõuga kinni seda süsteemi seal.
ja kuidas ma polstri maha saan kui uks on kinni?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
polstri saad põhimõtteliselt sama moodi maha nagu lahtise uksega, jebimist on aint rohkem.
Kindlasti tuleb ära kiskuda ukse tihend mis normaalse tihendi puhul ei pruugi kerge olla.
kui inglise keelt mõikad siis lingi lõpus on kirjeldatud seda olukorda
http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/Locked.htm
edu
erich
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Tõmba õrnalt nuppu ülespidi, samal ajal vajuta puldist uksi kinni ja siis lahti- tunned kuidas nupp avaneb. Toimis e34 89a.
BMW f31 325d 160kw 2014a
testivoitja
ei toimi siin midagi :evil:
Are
Postitus Postitas Are »
Mul oli sama aasta autol sama ukse kesklukukone surnud ära sinna ukse sisse kinnises asendis.
Aken alla, seest ja väljast üheaegselt hoovast haarates ja puusaga kelmikalt tõugates avanes uks.
Peale seda, mootorit eemaldades ja ust manualiseerides hakkas rakenduma nn. titalukk.
Pidev näperdamine ei avaldanud selle "oma suva" rakendumisele mingit tulemust ja aitas ainult uue mootori toomine.
Uue mootori sinna ukse sisse sain Siimult.
Siiamaani käib mõlemat pidi lahti :D
Rohkem ei tea aidata kui nii ka ei tule siis on ainuke koht vist naistearst :oops: :lol:
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Sitikas
Postitus Postitas Sitikas »
mul oli suvel samamoodi uks kinni jäänud.kiskusin polstri maha,mis oli suht lihtne,võtsin keskluku mootori lahti,õlitasin seal sees olevad mehhanismid ära ja nüüd töötab tõrgeteta.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Loe SIIT ja SIIT jne jne.
Ehk teisisõnu kasuta otsingut.
Suletud
