BMW INPA installimine Tartu
comoon
Postitus Postitas comoon »
sai tellitud ebay śt K+DCAN kaabel koos tarkvara plaadiga. Üritan plaadi peal olnud video järgi installida, aga ei õnnestu. 1,42 min. avaneb videos jusktkui võluväel "Found new hardware wisard", minul seda aga ei avane. Kas keegi teab kuidas seda lihtsalt alla laadida, kasutan Windows7. https://www.youtube.com/watch?v=4HbsnUG ... l=urmasumm" onclick="window.open(this.href);return false;
vare271
Re: BMW INPA installimine Tartu
Postitus Postitas vare271 »
INPA tahab ju XP-d või ma eksin?
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
vare271 kirjutas:INPA tahab ju XP-d või ma eksin?
Saab kõigega.
Lihtsam õpetus algajale:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=879366" onclick="window.open(this.href);return false;
comoon
Tegin alguses antud juhiste järgi ja pakkisin failid lahti, Töölauale ilmusid järgnevad ikoonid. Midagi jäi ikkagi tegemataa, sest nende ikoonide maht on väga väike. Kuidas see COM1 peale seadistamine käib? https://www.upload.ee/files/7601635/scr ... 1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Kui arvuti internetiga ühendatud on, siis saan kaughalduse kaudu asja uurida.Kui muidugi endiselt vajadus selleks.
siml
Postitus Postitas siml »
Otsi googlest Mike easy bmw tools. See installib kõik vajaliku kohe ära ja jääb ainult pordi seaded ära muuta
comoon
Sellesama Mike oma ma installisingi, aga need ikoonid mis töölauale ilmusid on ainult paar kb, kausta sain uue ikooni "setup" 163 mb. Keegi oskab öelda milline või millised ikoonid ja mis mahtuvusega peavad tekkima? Praegu on mul kaustas sellised ikoonid. https://www.upload.ee/files/7602911/scr ... 2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
siml
Töölaual ikoonid on ikkagi shortcutid, nende maht ongi väike.
Endal on sama installitud ja kõik toimib nagu vaja
comoon
Ok, kas mingi aeg sobiks sul teamviweriga minu arvutisse tulla ja vaadata mis valesti on? Tänud.
comoon
Programm hakkas tööle aga mitte täelikult. Viskab ette IFH 0009 errorit. Kas kellelgi on olnud sama probleem? Lisan pildi ja tõlgitud lehe. https://translate.google.ee/translate?s ... t=&act=url" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/7612685/IMAG0675.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
Mul viskab ka sama errorit, programm töötab ainult osaliselt.
Tahaks ka teada kas mis värk sellega on :P
Silver88
Telefon: 56642342
Sul on arvuti ja kaabli vahel midagi valesti. Driverid korras?
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Seda kaablit tuleb natuke jootekolviga modifitseerida.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=672940" onclick="window.open(this.href);return false;
siml
Ma ei ole kindel, kuid minu arust andis ka seda viga vahel siis kui latency seaded pordil on valed. Tavaliselt on see 16, kuid peaks olema 1
comoon
Sain enda programmi tööle. 7 ja 8 klemm oli vaja kaablil kokku ühendada. Natuke kallimatel kaablitel peaks olema selle jaoks nupp pistikul.
Silver88
Telefon: 56642342
Osad nö hiina kdcan kaablid ongi 7-8pin kokku ühendatud, kuid reaalselt 2007+ autosid ei saa teha.
comoon
Jätkan samas teemas. Sai uus kaabel tellitud(vana leidis uue omaniku), nüüd näitab viga IFH-0018. Arvuti on sama ja mingeid seadeid omateada muutnud ei ole. Samuti ühendasin kaablil 7 ja 8 pini ära, kuigi sai tellitud lülitiga kaabel, saabunud kaablil lülitit ei olnud. Mida peaks tegema, mis teema nende portide COM1 ga on, kuidas saan neid kontrollida, et õige? Aitäh.
comoon
Tere, määrasin kaablil pordiks COM1 ja battery märgi sain tööle, programm töötab aga pooledi, mootori vigasid saan näha aga airbagi oma ei tööta. Annab sellist veateadet https://www.upload.ee/image/7612685/IMAG0675.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Indrek523
Mis mudelile sa täpsemalt sellega ligi tahad saada? See programmi error viitaks justkui nende pin 7 ja 8 vahelisele ühendamisele. Vanematel kui need pin-id ühendamata ongi täpselt sama error paljude moodulitega, mootorit laseb tuuseldada samas küll, midagi vist lasi veel!
comoon
Tere, vaja E46 airbagi teha? Kas viga võib olla selles, et panin istme alla 2 oomise takisti asemel 4 oomise, kas sellepärast ei ava programm airbagi osa?
Alen
Postitus Postitas Alen »
obd2-ga airbagile ligi ei saa. proovi kapoti alt 20pin.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
comoon
Ma ei tea mis asi on obd2, ma kasutan K+DSAN kaablit ja kapoti all mul pistikut ei ole. Eelmine kord oli sama kaabel mis töötas.
Silver88
Telefon: 56642342
comoon kirjutas:Ma ei tea mis asi on obd2, ma kasutan K+DSAN kaablit ja kapoti all mul pistikut ei ole. Eelmine kord oli sama kaabel mis töötas.
On sul kaabel lülitiga?Kui jah siis proovi lüliti liigutada teise asendisse, et 7-8pin oleks sillatud.
comoon
Tellisin lülitiga kaabli aga saadeti ilma lülitita, osa raha maksti tagasi, kaabel jäi endale. 7-8 pin on sillatud, see kaabel on vist mingi rikkega, isegi plaat mis kaasas on, see on ka vigastatatud. Ei soovita selliselt kasutajalt nagu helishop2015 asju tellida. Üldse kellel on 10 tuhandeid asju müügis nendega suhtlemine on nii aeglane, nendelt ma tulevikus ei telli.
Keegi tahab seda kaablit 10 euriga, võib olla töötab see kaabel, saab ära proovida enne ostmist enda arvutiga. Kui katkine, siis pole vaja loomulikult osta, ma tellin nagunii uue endale.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Neid kaableid Eestis ka müügil.
Näiteks: http://www.auto24.ee/products/diagnosti ... d/1668367/" onclick="window.open(this.href);return false;
