E 60 käivitus probleem.
Eif
Postitus Postitas Eif »
Autoks E 60 sedaan 145 kw 2008 a
Külmkäivitades auto käivitub koheselt, kuid esimesed ca 10 -15 sekundit turtsub, kõhib ja töötab väga ebaühtlaselt. Muidu, midagi vahele ei jäta ja töötab ideaalselt.
Ühtegi veakoodi ei ole.
See ei ole ainult külmaga.
Isegi suvel , kui auto on pikalt seisnud ehk siis ca 10 tundi vähemalt.
Mis variandid on ?
Pihustid ilmselt ?
Pihustid stendis ei ole käinud aga arvuti pealt on näidud ideaalsed.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: E 60 käivitus probleem.
Postitus Postitas Jaakk »
Kui tankimas käid siis mis püstolist tavaliselt kütust sisse lastakse? On see musta värvi püstol olnud või pigem roheline?
Eif
Jaakk kirjutas:Kui tankimas käid siis mis püstolist tavaliselt kütust sisse lastakse? On see musta värvi püstol olnud või pigem roheline?
Kui vetsus kusel käid siis kused potti või pigem kraanikaussi ?
Eif
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Eelsüüte küünalde viga ka ei esineneud?kui mitte siis peaks vast jah pihustid stendi viima.
Kuidas külma ilmaga peale käivitust pihusti näidud on?
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Valaks pudel karlat paaki...ehk mõni pihusti hakkab kinni jääma.
Eif
kaupo.k kirjutas:Valaks pudel karlat paaki...ehk mõni pihusti hakkab kinni jääma.
Mhmh, seda tasub proovida...
Tänud.
veix4
Peamine sõiduk: BMW 535d E61
Telefon: 56328938
Postitus Postitas veix4 »
Viskab samal ajal sinist ka,siis pihustid.Mul sama mure 535d hommikuse käivitamisega,aga mul ühe pihusti näit täitsa puus ka.
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
veix4 kirjutas:Viskab samal ajal sinist ka,siis pihustid.Mul sama mure 535d hommikuse käivitamisega,aga mul ühe pihusti näit täitsa puus ka.
+1. Enda 535d sama asi külmkäivitusega ja diagnostikaga vaadates oli ühel vähe suurem näit võrreldes teistega . Näidud jäid lubatud piiresse.
Eif
Mul kõik näidud ideaalsed.
Kallasin karla küttelisandit ja mure kadunud! :)
Jäi palju raha alles.
Loom119
Postitus Postitas Loom119 »
Terve pudeli valasid korraga sisse?
Enda 535d sama jama krt...
