				Küljepeeglite automaatne kokkuklappimine lukustamisel?
				Postitatud: 03.01.2018 16:25 06
				Postitas OsjaOss
				Tervist,
tegu 2013a F11 mudeliga.
Küljepeegleid saab kokku klappida seest ja puldist, kui hoida all puldi lukustus nuppu 3 sekundit.
See aga nullib ära võtmeta sisenemise mugavause- võti võiks lihtsalt kotis olla. Kui käsi lingi külge panna avanevad uksed ja peeglid liiguvad sõidu asendisse.
Tahaks aga nii, et samuti ukse lingilt (mitte puldist) lukustades peeglid ennast kokku klapiksid. Kas selline asi on kuskilt menüüst seadistatav või peab keegi seda arvutiga seadistama? Kui arvutiga siis kuhu võiksin pöörduda?
Head uut aastat ja tänan tähelepanu eest!
				Re: Küljepeeglite automaatne kokkuklappimine lukustamisel?
				Postitatud: 03.01.2018 16:32 46
				Postitas ttsys
				Seda saab reeglina kodeerida, aga jäises kliimas halb rakendus kui mitte öelda lume/miinus kraadide juures väga ebapraktiline ja tehnikat lõhkuv soov.
OsjaOss kirjutas:Kui käsi lingi külge panna avanevad uksed ja peeglid liiguvad sõidu asendisse.
				Postitatud: 03.01.2018 16:38 13
				Postitas OsjaOss
				ttsys kirjutas:Seda saab reeglina kodeerida, aga jäises kliimas halb rakendus kui mitte öelda lume/miinus kraadide juures väga ebapraktiline ja tehnikat lõhkuv soov.
Tänud vastuse eest!
Kui võtan selle riski ja seda funktsiooni siiski soovin siis kuhu võiksin pöörduda?
				Postitatud: 03.01.2018 18:45 28
				Postitas mike1
				Olen samuti otsinud kodeeringut, mis uksi lukustades automaatselt peeglid kokku klapiks, kuid siiani tulutult.
Kokku klappida saad muidugi lisaks ka lingilt sulgedes pikemalt sõrme lingil hoides.
				Postitatud: 04.01.2018 12:33 25
				Postitas ooDDoo
				CAS / KOMFORTSCHLIESSUNG_FB = aktiv
CAS / KOMFORTSCHLIESSUNG_PA = aktiv
FRM / ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN = aktiv
CAS->3003 FH MASTER->KMFRT_SCHLIESSEN->Werte=00
sellised seaded vaja kodeerida.
				Postitatud: 04.01.2018 13:44 45
				Postitas mike1
				Eelpool toodu annab ju võimaluse puldist peegleid klappida, kui sellist funktsiooni varasemalt aktiveeritud ei ole?
Ja see funktsioon teemaalgatajal juba olemas.
				Postitatud: 25.10.2018 00:36 46
				Postitas Tarmo
				Aja ühik tuleb 2 vüi 3 sekundi asemel 00 panna ja siis peaks kohe kui lukustad klappima hakkama.
				Postitatud: 26.10.2018 14:24 30
				Postitas mike1
				Testisin ja aega muutes peab tõesti minimaalselt nuppu peale lukustust all hoidma klappimiseks. Lihtsalt lukustustamisega siiski sulgema ei pane, kuid parem ikka, kui algne lahendus.
