E34 tagumised kohtvalgustid?
joh
Postitus Postitas joh »
Kas sellised asjad on ka E34'le olemas? Sellised nagu näiteks E38'l..
Kui jah, siis on oodatud ka pakkumised :D
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
On olemas, ning ka e32-e omad sobivad.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Täiesti olemas aga suhteliselt tefka kaup.
joh
Selge, siis kõik pakkumised oodatud!:)
Margus525i kirjutas:On olemas, ning ka e32-e omad sobivad.
v.a. pistik ja kaabeldus! Ise panin ka E32 omad ja ümber tuli teha nii pistik kui ka pirni kinnitus kui ka kaabeldus. Aga kuna neid on kolm korda ümber tehtud, siis võis asi olla lihtsalt selles, et mul oli liiga vanalt E32-lt see pärit lihtsalt.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
minul (525tds 1993) on need igatahes tehase versioonina olemas.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
Hans
Postitus Postitas Hans »
On kellegi pildimaterjali millest konkreetselt jutt käib?
Endal ka valgustus taga olemas aga et kohtvalgustus?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Hans kirjutas:On kellegi pildimaterjali millest konkreetselt jutt käib?
Ilmselt peetakse silmas seda, et tavavalgusti ülal ääres on veel pisike "spot", mida saab eraldi lülitada (nt raamatu vms lugemise jaoks).
Enda 540i-l olid kah antud valgustid peal, täitsa põnev.
GS
Mart
Postitus Postitas Mart »
http://www.teilemann.de/images/showimage.php?id=539A
ebay.de's müüakse neid ohtralt.
H_Margus
Mart kirjutas:
See on esimene, tagumised vähe teist nägu.
Mart
Margus525i kirjutas:See on esimene, tagumised vähe teist nägu.
Oops, ma olin juba ostma hakkamas. :oops:
ETK-s olev pilt on väga kribu ja Google'ist kah ei leidnud head pilti.
H_Margus
priitv8 kirjutas:
Siit foorumist Mätas pani enda e-34 le e-32 valgustid, ning pistikud sobisid...
Hans
Priit kas touringule läheb sama lamp? Koht ju teine... ja kuju vist ka?
realoem pakub 52$ tk eest minu mudelile. Huvitav kas ma pean ka kaabeldust tegema.
(Aga seniks kuni poisid veel raamatuid ei loe autos, võivad nad pimedal ajal tähistaevast imetleda läbi panoraamluugi)
Tundub et sama detail jah:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Ja paistab sedamoodi, et alates 09/91 on siis selline minipistik, nagu mul on.
Hans
Tänud priitv8!
Tefkat siis pole midagi, jalutada Um-i ja asi ära tellida.
draggo
52$ on ka üsna soolane hind. Ise ostsin 300.- paar.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
proovisin kõik koodid UM-i varuoasde otsingust järgi ja tulemus null (realoem.com koodid). kui UM-is näitab, et artiklit ei ole kas siis on üldse võimalik tellida?
Jaanus_P kirjutas:proovisin kõik koodid UM-i varuoasde otsingust järgi ja tulemus null (realoem.com koodid). kui UM-is näitab, et artiklit ei ole kas siis on üldse võimalik tellida?
Loomulikult. See, et artiklit ei leitud, tähendab seda et pole kunagi UMi varuosasüsteemist läbi käinud.
Hans
Nii... helistasin ükspäev Igorile. Summa mis ta küsis ei väärinud mõtlemistki ja lõunaaeg sai sõidule kulutatud ja sobiva korpusetooni valimisele.
Enne:
Pärast:
Vahepeale (priitv8 ära seda nüüd loe :P) mahtus siis seebi ja harjaga ning jooksva vee all puhtaks küürimisele eelmiste kasutajate patsillidest, hoolikale kuivatamisele jne.
Ei mingit kaabeldust, lihtsalt vahetasin ära. Salong võtab juba ilmet. :)
Aitähh, et tähelepanu juhtisite :)
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
mis hinda Igor nende eest küsis? :roll:
joh
Just, mis hinda Igor küsis?
Samas veel oodatud müügipakkumised..
Muidu siin oli veel üks mõte pookida sinna taha E38 valgustid :) Ei tea, milline see jääks :D
Hans
200 eeki paari eest.
piachotti
Postitus Postitas piachotti »
Tänud, ma homme hommiku käin sealt läbi :P
BMW 320 i -91a.
joh
Kui mulle öeldakse, et viimased just läksid ära ja ma sinu autos selliseid näen, -piachotti-, siis võid kindel olla, et ma sikutan need sealt välja :lol: :lol:
Miks üldse paned need? Müügiplaanid maha maetud või?
joh
Hmm, sain kohtvalgustid kätte, aga esines väikene probleem. Nimelt pistikud ei sobi. Valgustite küljas on mustad 4-pinised pistikud, aga auto küljes on valged, millel on 3 misiganes 'toru'. See ei oleks probleem, aga vaatasin, et auto küljes tulevad juhtmed niimoodi, et 2tk ühte auku, 2tk teise auku ning 1 kolmandasse auku. Ja selle valgusti küljes, mis mul praegu küljes on, läheb üks juhe auto küljes oleva 2 juhtme külge, teine juhe veelkord kahe juhtme külge ning üksik auto küljes olev juhe jääb ilma paariliseta.. Tegelikult järelemõeldes tundub, et ei ole siingi mingit probleemi, ühendan lihtsalt valgusti neli juhet auto küljes oleva nelja juhtmega ja las see üks juhe siis olla. Aga milleks see juhe seal on kui ta valgustiga ühenduses pole?
Saite midagi aru? :D
lid3r
Postitus Postitas lid3r »
on alles neid kellelgi veel? tahan ka endale osta :cool:
joh
Sauel Igoril on, ise küll sealt ei ostnud ;)
Igastahes uurisin veidi..
Kui võtta see must pistik niipidi kätte, et kirjad jäävad näo poole, siis tulevad auto küljest sellised juhtmed:
lilla-valge, pruun-punane, punane-valge, pruun
Minu valge pistikuga variandil on aga:
pruun (see üksik), pruun-valge ja pruun-valge (ühes augus), punane-valge ja punane-valge (ühes augus)..
Kuna juhtmete värvid ei ühildu, siis .. kuidas neid ühendada :D Järjest lihtsalt? Et lilla-valge kokku pruun-valgega, pruun-punane pruun-valgega, punane-valge punane-valgega ja pruun ka punane-valgega?
Oi mul juhe nii koos peale selliste postituste kirjutamist :D
Mul mingi analoogne pistik muidu, aga 3ne..
Auto muidu 88a 2.5
Uue tule (väike must 4-ne pistik) lülitus on selline:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/6330.1/03.png
Oluline on see, et lugemistuli saab +12V alates süüteluku 1. asendist, teisel on pidev aku pluss. See on selleks, et isegi kui lugemislamp oli sisse lülitatud, kustub ta autost lahkudes ära (kui süüde väljas).
Vana on selline:
Niipalju kui minu mõistus võtab, saab sel need tuled ka põlema unustada.
Aga pmst pead Sa uuel tulel otsad 2 (pun/val) & 4 (lil/val) kokku ühendama ja ongi OK.
joh
Tänud.. täna läbi une mõtlesin ka selle üle ja siis tundus see ühendamine eriti lihtne ja loogiline. Eelmises postituses välja käidud variant oli ka täiesti debiilne, sest siis oleksin ma pannud mõlemale pirnile kaks ühesugust juhet (++ või --)..
