Probleem kliimaseadmega!
Zibit
Postitus Postitas Zibit »
Tere. Tegemist siis sellise probleemiga, et kliima/konditsioneer hakkab täiesti lampi puhuma täisvõimsusel, täiesti suvalisel ajal jääb ka täisvõimsusel puhumine seisma. Kas tegemist mingisuguse anduri veaga? Ootan lahendusi. Ette tänades, Aarne
Autol või bussil?
aise
Postitus Postitas aise »
mul on taoline asi e39 2001a. ostsin just uue aku 100Ah ja mingi paari päevaga sai täiesti tühjaks :shock: st. täna hommikul pidin ukse võtmega lahti keerama ja teise auto aku pealt sai täkku antud, et käima saaks. kliima vent jääb mul tööle kui auto välja suretan ja võtme välja võtan. töötab kuidagi imelikult kah veel see vent, kiirus muutub pidevalt, puhub ainult jalgade peale. kliima plokk on lolliks läinud vist vms, kui saan aega peab um minema. ega keegi ei tea missugune kaitse sellel kliimaplokil või ventikal on? võtaks ööseks välja.
Zibit
Vabandust, unustasin auto margi. Tegemist siis 95 aasta is-ga. Lisaks veel see, et nuppude alt ei saa mõjutada puhumisvõimsust, kui ta täisvõimsusel ise tööle hakkab!
aise
seda juppi nimetatakse siiliks. ventika regulaator. see on läbi siis teebki nii.
Zibit
Kus asub see nn siil. Igasuguse info eest kuidas seda vahetada oleks ka väga tänulik. Esialgu siiski asukoht! Aarne
aise
Zibit kirjutas:Kus asub see nn siil. Igasuguse info eest kuidas seda vahetada oleks ka väga tänulik. Esialgu siiski asukoht! Aarne
ma ei tea kus ta täpselt e36´l on aga e39´l on kõrvalistuja jalge juures ahju küljes
Zibit
:arrow:
Zibit
Up! :arrow:
