				e39 530d kütuserõhk
				Postitatud: 17.02.2018 15:45 19
				Postitas Frenzi
				Autoks 142kw e39, sai sõidetud eile ja tugevamal kiirendusel lõi fuel injection system kirja ette kompus ning suri natukese aja pärast välja, kohe läpakas järgi ja raili rõhk madal, okei, andsime mitu korda süüdet ja siis läks käiamise peale käima, sai sõita 5km ja suri jälle ära samamoodi, nagu kütet ei saaks kätte, nüüd oli pre-supply pressure monitoring, vaatasin inpaga kütuserõhk 1bar ainult, põhjaalune pump undab, panime teise põhjaaluse pumba ja ikka on 1bar, paagis on kütust alla veerandi, kas võib olla paagisisene pump kutu? kui panen üle 20l kütet kas siis peaks idee poolest käima minema, sest paagisisene pump üle 20l ju peale ei tõmba?
//filtri juurest vaadates siis tuleb väga hädiselt sealt voolikust kütust, vahelduva eduga, kas võib filter ise ka umbes olla?
				Re: e39 530d kütuserõhk
				Postitatud: 17.02.2018 17:00 31
				Postitas iffiff
				Paagipump läbi. Oleksid pidanud alustama kütuse lisamisest, mitte põhjaaluse pumba vahetusest.
				Postitatud: 17.02.2018 17:11 36
				Postitas Frenzi
				iffiff kirjutas:Paagipump läbi. Oleksid pidanud alustama kütuse lisamisest, mitte põhjaaluse pumba vahetusest.
panin 15l peale, hetkel 25l sees, käima ikka ei lähe.
				Postitatud: 17.02.2018 17:54 58
				Postitas Frenzi
				filtrisse tuleva vooliku võtsin lahti, süüde sees ja loobib kütust peale nagu mingi takistus oleks ees, ei tule sujuvalt vaid viskab koguaeg väikse vahega, võib olla paagis miskit umbes? 2 erinevat põhjaalust pumpa ka proovinud
				Postitatud: 17.02.2018 20:00 37
				Postitas mastergut
				Voolud tulevad peale pohjaalusele pumbale ultse ?
				Postitatud: 17.02.2018 20:29 05
				Postitas Frenzi
				mastergut kirjutas:Voolud tulevad peale pohjaalusele pumbale ultse ?
jah
				Postitatud: 17.02.2018 20:34 00
				Postitas Frenzi
				kui enne põhjaalust pumpa võtan vooliku küljest ja panen süüte teise astmesse, kas sealt peaks sujuva joana jooksma kütus peale või ei tohi miskit tulla? süüde väljas näiteks ei tule miskit peale, süüde sees ei proovinud.
				Postitatud: 17.02.2018 20:43 15
				Postitas ladammm
				Paagisisene pump kontrolli üle. tõenäoliselt ei tööta. Alati ei toimi ka kütuse lisamine, kuna kui torustik on tühjaks lastud pika proovimise käigus siis ei tõmba enam paagist kütsi üles.
Lisaks võib pump iseenesest töötada aga ei pumpa kuna labad maas.
Endal läbikogetud teema.
				Postitatud: 17.02.2018 20:45 12
				Postitas Frenzi
				ladammm kirjutas:Paagisisene pump kontrolli üle. tõenäoliselt ei tööta. Alati ei toimi ka kütuse lisamine, kuna kui torustik on tühjaks lastud pika proovimise käigus siis ei tõmba enam paagist kütsi üles.
selge, homme kakun pumba maha
				Postitatud: 17.02.2018 21:03 59
				Postitas crime
				Paagisisene läbi.
				Postitatud: 17.02.2018 23:00 56
				Postitas Frenzi
				filtri peal olev rõhuandur ei mõjuta paagipumba tööd?
				Postitatud: 17.02.2018 23:04 02
				Postitas mastergut
Ilma paagisisesepumbata soidab nagu vaja
Ja pohjaalune imeb tuhjad torud.ka täis.
				Postitatud: 17.02.2018 23:17 10
				Postitas mastergut
				Paagisisene pump loob 1 sisse ul rohu ju.
Kahtlustaks ikkagi su põhjaalust pumpa.
Ja testiks ka kutusetoru et leikeid ei oleks (õhumullid).
				Postitatud: 17.02.2018 23:19 41
				Postitas Frenzi
				mastergut kirjutas:Paagisisene pump loob 1 sisse ul rohu ju.
teine põhjaalune mis proovisin tuli töötava auto pealt
				Postitatud: 17.02.2018 23:24 04
				Postitas mastergut
				Frenzi kirjutas:mastergut kirjutas:Paagisisene pump loob 1 sisse ul rohu ju.
No  siis ma ei tea . Peab tulema kui toimib pump .
Survesta torud ja vaata kas lekkeid on. Ja vaata mispaagis toimub ka. Sõel ja paagipõhi.
Eriti ei usu et rõhuandur filtril.valetab aga sellelt võid ka pistiku kiskuda küljest.
				Postitatud: 17.02.2018 23:39 44
				Postitas crime
				Kui paagisisesene ei tööta, siis ei jõua kytus põhjapumbani. Paagi pumba najal kogu see systeem toimib. Kui peeses, siis ei ole pump isegi kytte sees mitte.
Vaata varjatud menyyst kummal pool kytus on. Sellise kogusega peab kõik paremas pooles olema. Eeldan et sul enamus vasakul pool, sest paagisisene pump läbi.
				Postitatud: 18.02.2018 00:39 41
				Postitas mastergut
				crime kirjutas:Kui paagisisesene ei tööta, siis ei jõua kytus põhjapumbani. Paagi pumba najal kogu see systeem toimib. Kui peeses, siis ei ole pump isegi kytte sees mitte.
 25 ga peaks.juba toimima aga  tuimat paneks paagi korini siis ei ole ohu leket ega kutusenalga kindlasti paagist
				Postitatud: 18.02.2018 11:59 39
				Postitas ladammm
				mastergut kirjutas:ladammm kirjutas:Paagisisene pump kontrolli üle. tõenäoliselt ei tööta. Alati ei toimi ka kütuse lisamine, kuna kui torustik on tühjaks lastud pika proovimise käigus siis ei tõmba enam paagist kütsi üles.
Ei tea, esimest korda toimis mul see paagi täis panemine ja teine kord (2a hiljem) ei aidanud jällegi.
				Postitatud: 18.02.2018 14:30 49
				Postitas Frenzi
				paagisisene oli küpse, ei teinud otsevooluga ka piuksugi, panen praegu uut pumpa peale, loodab et asi selles
				Postitatud: 18.02.2018 15:08 46
				Postitas mastergut
				Frenzi kirjutas:paagisisene oli küpse, ei teinud otsevooluga ka piuksugi, panen praegu uut pumpa peale, loodab et asi selles
Ma soitsin aastaaega katkise paagipumbaga ja alla veerand paagi ei lasknud kutust. Paarkorda sai otsa ka kütus.
				Postitatud: 18.02.2018 18:22 08
				Postitas Frenzi
				teema võib lukku panna, uus paagipump ja asi lahendatud
				Postitatud: 19.02.2018 08:09 17
				Postitas roheline j2nes
				mastergut kirjutas:
ulme
				Postitatud: 19.02.2018 08:14 06
				Postitas mastergut
				roheline j2nes kirjutas:mastergut kirjutas:
ulme
Mis siin ulmet on ?
				Postitatud: 19.02.2018 16:05 34
				Postitas iffiff
				Ma olen juba üle aasta katkise paagipumbaga sõitnud. Minimaalne kogus 15 liitrit lihtsalt ei häiri nii palju, et poodi läheks uut tooma.
				Postitatud: 19.02.2018 18:13 59
				Postitas ladammm
				Saab küll sõita katkise paagipumbaga, olen isegi nii sõitnud, lihtsalt tuleb varjatud menüüst jälgida et paremat poolt nulli ei lase. Minu kogemus on seda näidanud, et kui
päris tühjaks lasta torustik paagipumba rikke korral, siis enam kütuse lisamisega (isegi paak täis) mootor käima ei lähe.
Samas - kes meist oleks avastanud paagisisese pumba rikke täispaagi korral ?
 ikka siis kui kütte level 15 ja jääd teepeale
				Postitatud: 19.02.2018 21:04 10
				Postitas aronz12
				Kogemus kahe e39ga millel pump saba andnud ja tee äärde jäin. Mõlemal korral valasin 20l kütust juurde ja sellest piisas.
Mis marki pumpa sinna paaki panna tasub? Vaatasin, et aeromotorsis magnet marelli pump alla 30euri. See firma voiks täitsa ok olla?!
