E39 520D vaakumid ja kütuse filter
Tere, kas keegi oskab öelda kuhu peaks minema vaakum pildil olevast klapist vms. Siis kuhu peaks jõudma vaakum mootori patjadest, patjade vaheline voolik olemas, aga kolmik ära murdunud ja ripub niisama põhja all. Veel on autole topitud vagi kütusefilter, originaalil peaks olema seal mingi pistikuga jupp küljes? Aga juhet ei leia kuskilt, oskab ehk keegi öelda kust seda otsida tuleks või kõigil ei olegi?
'_'
Re: E39 520D vaakumid ja kütuse filter
Pildil olev jublakas näeb välja nagu pöördklappide juhtimise vaakum. Jään küll vastuse võlgu kas 520d mootoril need klapid on või mitte. Samas kui vaakum on siis klapid ka ehk?
Koodi googelda, siis annab vastuseks Exhaust Vacuum Solenoid EGR Valve. Egril on jälle vaakumid küljes, samas egr viga arvutiga vaadates on üleval.
'_'
Egr pildil vasakul ja näib et voolik maas
See tuli vist lahti seal toimetamise käigus. Enne vaatasin olid kõik küljes. Peab kõik vaakumid ära vahetama nkn, voolik läks liiga nõrgalt peale.
'_'
