Bmw N53 E60 525i 3.0 160kw 2009.a. probleem.
Postitatud: 30.08.2018 20:00 53
Tervist!
Probleem BMW E60 525i 3.0 160kw, autol läbisõit on 72000km, mootor N53
Nimelt auto puterdab ja 18km peale võttis pool paaki kütet ära.
Veakoodid mis annab auto:
29F1 DME: Fuel pressure, Plausibility
29D0 DME: Combustion misfires, cylinder 4
29D1 DME: Combustion misfires, cylinder 5
29D2 DME: Combustion misfires, cylinder 6
29CC DME: Combustion misfires, several cylinders
29D9 DME: misfire at low tank fill level
Sai vahetatud ära kõik süütepoolid (bosh omad uued),
Peale pandud uued küünlad NGK omad orginaal koodi järgi.
Ja madal sure rõhu andur uus.
Ja autol endiselt viga küljes, 6. küünal tahmab ära, 5 . küünal on märg nagu ujuks bensiinis sai proovitud ka nii et küünlaid vahetatud ja 4. küünal tahmab ka ära. Auto võtab kütet paari minutiga 15l kadus nagu õhku lohapeal töötades.
Kas keegi oskab öelda milles asi olla võib ? Kui kellelgi midagi arusaamatuks jäi seletuses siis saan anda facebooki ja saan paremini seletada. Oma mõistus peale ei hakka, ise kahtlen pihustites kas nendedega mingi jama, et kütte nii peale voolab ja summutisse.
Kes oskab aidata siis jään abi ja nõu ootama mida edasi teha.
