E39 525 Ei käivitu
SiGMaR427
E39 525 Ei käivitu
Postitus Postitas SiGMaR427 »
Heiiii..... Täna tekkis autol selline anomaalia , et sõitsin u 40km linna ja jätsin auto seisma. Peale poes käiku auto enam käima ei läinud (käia palju tahad) . Proovisin siis umbes 15min uuesti ja läks käima. Sõitsin koju ära ja maja ees proovisin uuesti.... jälle sama asi. Ühe sõnaga kui veidi oodata, siis läheb käima. Aga see anomaalia tekkis täna sellise lörtsise ilmaga. Kas mingi asi vett või hakkab ära väsima ? Panin veel arvuti ka järgi ja see näitas selliseid asju.... https://www.upload.ee/files/9120108/448 ... n.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi aidata ? Mida uurida? Mida välja vahetada? Jne
Ette tänades....
Re: E39 525 Ei käivitu
Sümptomid viitavad pihusti rikkele
SiGMaR427
okei , aga nüüd avastasin ka sellise asja , et kui süüte sisse keerata...siis hakkab ,kas mootoriruumist või auto alt mingi surin pihta ja kesta u 15-20sek ja siis lõppeb ära.... ehk põhjaalune pump undab?
Just.
SiGMaR427
Nüüd 2 päeva jooksul pole enam sellist nalja teinud..... Kas tõesti võis mingi asi niiskust ehk saada ?
SiGMaR427
ooDDoo kirjutas:Sümptomid viitavad pihusti rikkele
Nii lasin pihustid üle vaadata, 1 ja 6 tagasivool oli veidi suurem , aga mehaanik ütles , et ei midagi kriitilist nende puhul ja viga ei tasu pihustitest otsida. Mis edasi?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See "smooth running" veakood vist eriti lihtsalt ei tule, mootor peab ikka lonkama juba mingi silindri pärast, see nagu viitaks ikkagi pihustile või mootori rauale. Ja on nii etteanderõhu kui ka latirõhu veakoodid, pigem siis on viga olnud etteande poolel, põhjaaluses pumbas. Loomulikult pole teada, et mis ajast need veakoodid seal on, mõne tõsisema arvutiga saaks kuupäeva või läbisõidu veakoodi tekkimise hetkel.
SiGMaR427
Okei , tänud info eest. Lonkamist küll pole tähele pannud. Siis kui käima läheb ja sõidan....siis toimetab korralikult. Eks üritan nädalavahetusel uue pumba küll kruttida ja proovib uuesti sõita ja veakoode lugeda.
