BMW e46 328Ci 2000a manuaal (probleem Tühipööretega)
Maik46
Peamine sõiduk: BMW 328CI e46
Postitus Postitas Maik46 »
Tere,
Probleem selles, et hommikuti külm mootor käima panna siis natuke aega (1min) on pöörded ilusti 1000 peal (soojendab). Peale seda läheb veidi allapoole ja siis hakkab pihta see et pöörded kukuvad 300-500 peale siis järsku üles 1000 - 1200 peale ja siis tagasi normi. Ning nii ta teeb väga palju järjest kuniks mootori temp kuskile esimese kriipsuni jõuab mis peale sinist ala on. Paar korda ka on välja surnud sp. mootor soe on siis pole nii päris teinud.
Teine probleem on selles et kui sõidad ja siis siduri alla vajutad kukuvad pöörded tihti jällegi korra 500 peale ja siis läheb normi (mitte igakord aga päris tihti)
Kas keegi oskab mulle nõu anda vms et asjale lahendust saada?
siiani olen vaid õhulugeja pistikut ära proovinud võtta ja jäi endiselt kõikuma. :( :( :( :(
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: BMW e46 328Ci 2000a manuaal (probleem Tühipööretega)
Postitus Postitas marek555 »
Vanose tihendid tahavad vahetust. Tarkvarauuendusega saab sümptomeid leevendada (loobib vähem pöördeid, ei sure külmalt välja) aga õigem on tihendite vahetus ette võtta. Nüüd parendatud materjalist tihendid kergelt leitavad mõistlikku hinnaga ja vahetus pole ka keeruline töö, kui vähegi pealehakkamist on.
Siin kõik vajalik info olemas:
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Maik46
Kui kindel see on et vanos seda põhjustab? ei ole mingeid teisi põhjuseid?
Kui kriitiline selline asi on? kas võib põhjustada suureimaid kahjusid kui sellega sõita?
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
+1 vanos tihendid. Milleks üldse omada sõidukit, kui pole majanduslike vahendeid? Lase auto korda teha!
Maik46
Pole vaja kohe selga lennata, oli vaid küsimus, asi pole vahendites vaid ajas kohe seda teha. Seega kysisingi kui hull on sellega sõita nii! Ega ma seda ei kavatse jätta 5 aastaks nii.
WhipLash
Üldjuhul eestlasele kombeks üle oma varju hüpata. :)
Eks see avaldub efektiivsuses ja kütusekulus. Probleem kindlasti süveneb samuti. Tihendid hoiavad kinni vedelike kandumist valedesse kohtadesse.
Nukkvõlli asendi hoidmise eest vastutavad antud süsteemis peale o-rõngaste veel nt kolvid ja hammasrattad.
Kui tahate teha korralikult, tuleb vahetada terve vanos ja nuka hammakad ka. Muidu tuleb poolik töö.
Beisansystems tahab oma kaupa müüa, seepärast ka ilus jutt
